发表于 2022-6-8 16:18:42 1711 浏览 2 回复
[破解补丁] K/3 WISE 15.1更新补丁:PT150094[免验证]
补丁下载:https://pan.baidu.com/s/1iQ80MQ4w9812PLFe5xLnyw?pwd=g9c3 若掉链联系客服更新。
提取码:g9c3
解压密码: PT150094[解压密码].txt (10 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 280 金币)
金蝶K/3 WISE_V15.1.0   Patch说明                 第9个综合补丁
-编号: PT150094
(C)金蝶软件(中国)有限公司版权所有,2020年07月03日
补丁编号:   PT150094
补丁性质:  功能改进
所属系统:  总体
适用版本:  金蝶K/3 WISE_V15.1.0
1、安装前准备:
        ①在账套管理中备份好账套;
        ②暂时退出所有杀毒软件和防火墙(如360,杀毒软件有可能引起补丁的更新失败);
        ③中间层安装补丁时,所有客户端请退出,暂停使用K/3.
2、此补丁无需打任何前置补丁,需要在中间层,web服务层及所有客户端全部安装,补丁安装时,解压下载的补丁包,
    在中间层、WEB服务器、客户端上安装补丁,安装后需要升级数据库;
3、安装完成后:请即时恢复所有杀毒软件和防火墙,并验证K/3软件运行是否正常;
如果您使用了触摸屏工作台或电子看板,在打本补丁后需要进行以下设置方能使用,如果使用WMS,请卸载PDA/手机上的APP重新下载安装
1、打开IIS管理器,在左边列表找到K3Mes站点,点击右边的“基本设置”,将应用程序池改为KingdeeK3Net4,重启IIS;
2、如果您使用了触摸屏工作台,还需进行以下设置:进入智能MES-生产执行-基础设置-工单权限设置明细功能进行设置,触摸屏工作台“生产任务”、“工序任务列表”将根据此处的设置进行取值。
本补丁整合补丁清单如下(共整合95个补丁,且包括之前的PT149129及之前的补丁清单内容,历史发放的整合补丁如下:
第1个整合补丁 PT140359
第2个整合补丁 PT141421
第3个整合补丁 PT142499
第4个整合补丁 PT144338
第5个整合补丁 PT145557
第6个整合补丁 PT146650
第7个整合补丁 PT148014
第8个整合补丁 PT149129
序号        补丁代码        发布说明
1        PT150969        【R20200622-2168】功能点:【生产管理】--【工序汇报单-批量录入】应用场景:工序汇报单-批量录入。症状:复制多行序计划单号一起粘贴时,中间出现一行空白行。
2        PT150516        【R20200604-2988】功能点:资产管理-资产实物管理-资产服务-实物平台问题描述:客户账套打开资产管理-资产实物管理-资产服务-实物平台没有记录。经分析当数据量较大且存在多部门分配时会报错,蓝海没有那么大数据量无法重现。解决方案:补丁处理
3        PT150489        【R20200521-0511】功能点:【生产管理】--【生产任务单-维护】应用场景:生产任务单-维护。症状:生产任务单,如果多行物料的,下推领料单时比较慢。
4        PT150386        【R20200608-0723】功能点:应收管理-票据背书生成的凭证联查单据报错应用场景:应收票据在背书时,选择生成’转应收款‘和’其他‘两种模式下,生成凭证后在应收凭证查询界面,选择凭证点击’单据‘按钮会出现报错。另外两种背书模式下凭证联查单据可正常打开单据序时簿
5        PT149788        【R20200513-1655】功能点:成本管理-实际成本-费用归集-部门间共耗费用录入   成本管理-实际成本-费用分配-部门间共耗费用分配   成本管理-实际成本-凭证管理-凭证模版设置   成本管理-实际成本-凭证管理-凭证生成   需求:添加部门间共耗分配的凭证生成处理方式:补丁处理
6        PT150391        【R20200525-2597】功能点:生管平台应用场景:计划管理-物料需求管理-PMC平台-生管平台症状:按销售订单合并计算MRP,一个销售订单上有多个分录是同一个物料,产生的计划订单投放之后,生管平台上按销售订单查询不到下游任务单。
7        PT150141        【R20200528-0472】功能点:【生产管理】--【工序在制品统计表(分资源)】应用场景:工序在制品统计表(分资源)。症状:把工作中心作为过滤条件时,部分数据没有查出来。
8        PT150779        【R20200618-2494】功能点:【生产数据管理】--【BOM查询】--【BOM多级展开】应用场景:BOM多级展开左边列表需要隐藏“物料代码”字段。症状:左边列表的“物料代码”字段无法设置隐藏。改善方案:在后台增加系统参数控制,可设置只显示代码或名称,或者两者都显示;相关处理单据有:BOM单级展开、BOM综合展开、BOM成本查询、客户BOM成本查询
9        PT150224        【R20200603-1000】功能点:【仓存管理】--【领料发货】--【生产领料--新增】应用场景:仓存批次出库规则选择为批次顺序出库,BOM子项启用批次,领料单是由源单是生产任务单返回物料生成症状:返回任务单的物料后,鼠标点击空白行,系统会再次刷新生产领料单,并将每一行物料的“折纯比例”变为空白,导致领料单无法保存,提示“生产领料单保存提示折纯比例不能小于等于0”。
10        PT150767        【R20200608-3655】功能点:合并报表-报表管理器-数据查询-项目序时簿应用场景:新增审核了调整分录,但是项目序时簿不会调整相应的金额。经分析如果删除调整分录,反接收报表,执行下列脚本后,重新上报接收录入调整分录后查看数据查询-项目序时簿数据就是正常的
11        PT150900        【R20200610-3829】功能点:【生产管理】--【工艺路线-维护】应用场景:工艺路线-维护。症状:多行的工艺路线,编辑打开时慢。
12        PT150565        【R20200612-2744】功能点:总账-凭证录入-现金流量应用场景:通过附表项目调整给凭证指定流量。在该凭证录入界面点击现金流量按钮会导致现金流量丢失。
13        PT150229        【R20200603-1257】功能点:应收管理-收款单,预收单,发票,应收退款单应用场景:收款单,发票增加shift F3的快捷功能,调用应收账款余额界面
14        PT150392        【R20200601-2546】功能点:【生产数据管理】--【BOM维护】--【BOM维护】应用场景:树形维护。症状:1.当BOM层级较多时树形维护加载慢,点击树形维护按钮后,要等一会才加载BOM树形的界面2.BOM树形维护的多级展开,加载时是一行一行填充,当BOM的行数较多时,需要耗费的时间多。3.多级展开的单位用量计算有误,在第4层或第5层的物料可重现。改善方案:批量加载,减少加载时间
15        PT150497        【R20200604-2922】功能点:集团合并-合并报表-系统管理、报表管理器需求描述:添加多一个参数,可以控制表间勾稽关系检查不通过时也能提交报表解决方案:补丁支持
16        PT150573        【R20200611-2306】功能点:【仓存管理】--【验收入库】--【产品入库-新增】应用场景:产品入库录入组合辅助属性。症状:产品入库单,选择一个物料之后,按F7辅助属性,选择新增物料对应属性,输入组合辅助属性的第一个后回车会出现提示校验。改正措施:在点击“确定”按钮时才校验属性
17        PT150351        【R20200603-2327】功能点:财务会计-应收款管理-采购/委外对账平台应用场景:商业模式 单到冲回模式,一个月有上千张外购单,都是一次性票到,全部使用初始外购单进行对账。跨期票到的时候,该模式下会自动生成一张红蓝的入库单,导致对账平台很难用修改方式:补丁处理。见需求文档
18        PT150966        【R20200612-2590】功能点:【生产数据管理】--【BOM查询】--【成本BOM查询】应用场景:不勾选即时计算时,显示物料最新单价。症状:成本BOM单击查看时,如果是第一次加载数据,速度很慢。
19        PT150340        【R20200529-2405】功能模块:应收款管理-核销日志问题描述:销售发票上摘要较长时,核销后打开核销日志界面报错。
20        PT150635        【R20200611-2157】功能点:倒冲领料应用场景:受托加工入库单倒冲领料症状:受托加工入库单倒冲领料后单据上没有倒冲标志。
21        PT149916        【R20200520-1265】功能点:管理会计-应收管理-销售对账平台应用场景:先开发票后推出库,发票和出库和勾稽上之后在销售对账平台里数量显示为零,无法判断出库是否已开票修改方式:在对账平台显示已勾稽数量
22        PT150842        【R20200619-2309】功能点:【生产管理】--【工序计划单-返修】应用场景:工序计划单-返修。症状:返修单下推计划单时没有携带辅助属性。
23        PT150791        【R20200617-1570】功能点:财务会计-应收款管理-合同-合同资料新增应用场景:财务会计-应收款管理-合同-合同资料新增需求描述:销售合同单据类型第一次录入后,在新增的时候,就会默认上次的单据类型,但是对应的单据原单编号是灰色的,需要再次选择单据类型才可以显示亮显让进行录入,其他单据选择的时候不会出现问题处理方式:补丁处理
24        PT150911        【R20200619-0962】功能点:【生产管理】--【工序流转卡-维护】应用场景:工序流转卡-维护。症状:添加了非字符串字段的工序流转卡,单击编辑时报错。
25        PT150488        【R20200611-1258】功能点:供应链单据应用场景:表体排序症状或实现方案:在供应链单据中,比如采购订单等等,双击物料代码进行排序后,数值类型字段的对齐方式从右对齐变成了左对齐。解决方法:补丁解决
26        PT150737        【R20200617-0160】功能点:【物料需求计划】--【MRP维护】--【MTS/MTO调整建议】应用场景:选择MTS/MTO调整建议进行MTO数量调整。症状:MTS/MTO库存调整建议中选择1000以上行进行批量调整携带到MTO数量调整单。界面上只显示1000行数据,保存单据提示:第1行分录必须录入供应商。解决方案:MTS/MTO调整建议勾选的分录行超过1000行时,自动截取前1000行带入到MTO数量调整单。
27        PT150476        【R20200603-3473】功能点DA派工工序汇报应用场景:PDA派工工序汇报症状:工序汇报单表体定义多个自定义字段,同时工序汇报批量录入也定义多个自定义字段,并进行关联。PDA端派工工序汇报提交后在PC端找不到对应的工序汇报单。
28        PT149978        【R20200520-0141】功能点:资产验收单下推采购发票应用场景:新增多分录资产采购订单11并下推资产验收单11,然后新增多分录资产采购订单22,新增资产检验单12张,将资产采购订单22下推资产检验单—资产验收单—采购发票,然后将资产采购订单11对应的验收单11下推发票,采购发票保存时提示数量超过源单资产采购订单22的可开票数量0,但实际上其源单资产采购订单是11,而不是22解决方式:补丁处理
29        PT150739        【R20200612-1992】功能点:管理会计-阿米巴经营应用场景:阿米巴经营绩效分析中的订单获利分析中的销售收入字段取的是价税合计,希望设置取的是不含税金额,实务中确认为销售收入的金额实际上是不含税金额。修改方式:补丁处理。
30        PT150233        【R20200603-0525】功能点:总账-账簿-数量金额汇总应用场景:原先数量金额汇总汇总上级科目时并不会对没有勾选数量金额辅助核算的上级科目进行汇总。现添加新功能“包括无数量核算上级科目“,当勾选“包括无数量核算上级科目“时,向上汇总包括无数量金额辅助核算的科目。
31        PT150634        【R20200602-1374】功能点:报表-工具—报表权限控制应用场景:报表权限控制点击确定后报错“过程't_Rpt_Right' 的请求失败,因为 't_Rpt_Right' 是 表 对象”
32        PT150300        【R20200604-1810】功能点:成本管理-实际成本应用场景:成本试算与报价设置——材料价格来源设置,对价格来源进行设置,选第一行为最新采购单价,然后通过按F6批量填充,在填充到某一行时提示:运行错误溢出。修改方式:补丁处理
33        PT149948        【R20200525-1711】功能点:供应链--采购管理--采购订单新增应用场景:在【供应链】【采购管理】,采购订单下推付款申请单30000,审核后下推应付票据,保存下推付款单并审核,此时采购订单序时簿中此订单的【付款关联金额】显示30000.第二次同下推付款申请单40000-应付票据-付款单,此时采购订单序时簿中【付款关联金额】显示40000,不会显示70000.采购订单全程跟踪表显示的【已付款金额】是空白解决方案:补丁处理
34        PT150704        【R20200603-1416】功能点:数据权限应用场景:1、用户按明细数据授权,勾选自动具有新增加数据的全部权限2、用户按上级组授权解决方法:补丁解决
35        PT150490        【R20200605-1220】功能模块:应付款管理-采购委外对账平台问题描述:采购委外对账平台增加按照外购入库单分录排序
36        PT149651        【R20200512-0405】功能点:标签打印应用场景:标签打印预览时一次最多只能打印200条数据,导致客户需要手工去选择200条数据进行打印预览解决方案:标签打印界面增加打印标识字段,用户可用该字段过滤出未打印的数据备注:由于受控件影响,预览界面点击打印无法更新打印标识
37        PT150491        【R20200611-0267】功能点:管理会计-应收款管理应用场景:应收应付初始化修改初始化单据上的方向,初始化对账平衡,结束初始化对账不平。修改方式:结束初始化时,以初始化单据所选的借贷方为准计算应收系统的期初期末余额
38        PT150135        【R20200529-2274】功能点:管理会计-阿米巴经营应用场景:1、责任中心没有按数据权限显示;2、设置数据权限后绩效分析报表显示空白式:修改方式:补丁处理
39        PT150066        【R20200527-2815】功能点:成本管理-实际成本-期初在产品成本调整-期初在产品成本调整单录入-从改制单引入应用场景:成本管理-实际成本-期初在产品成本调整-期初在产品成本调整单录入-从改制单引入症状:任务单跨期改制,实际成本的期初在产品成本调整虽然做了相应的引入界面,但是发现引入有问题,需逻辑优化:-----将新生成的任务单统一在投入产量录入进行引入,原被改制的任务单数量调减在期初在产品调整中生成调减记录。处理方式:补丁处理
40        PT151021        【R20200617-1857】问题点:从12.2版本升级到15.1版本后,套打打印时进度框会不断闪烁且打印速度变慢的问题。应用场景:生产领料单采用套打模板打印设置30+分录,然后打印时每次翻页会出现打印进度框闪烁一次,且打印速度也较12.2版本慢了好多。补充说明:对比测试了12.2、13.0、14.0、14.3、15.0、15.1等版本,发现12.2、13.0、14.0、14.3及15.0标准产品均不能重现问题,15.1标准产品和15.0安装了最新整合补丁的环境均能重现问题。且新单、老单均有此问题。解决方案:补丁支持
41        PT150297        【R20200602-1418】问题点:BOS单据生成凭证采用“借贷借贷”显示模式,同时设置科目合并规则后生成凭证显示顺序错乱问题。应用场景:1.新增一张自定义的BOS单据设置了凭证字段、凭证数据来源、凭证模板(设置五个科目“借贷贷借贷”顺序)、凭证选项中凭证模式设置为借贷借贷模式,然后直接生成凭证显示为“借贷贷借贷”的顺序,与模板保持一致;2.如果在上述基础上凭证选项科目合并中设置了合并规则(包含借或贷方科目相同合并)时,按单生成凭证和合并生成凭证所显示的数据排序则不会按照借贷借贷模式显示,多次测试发现科目不同显示顺序不同。比如会显示为“借贷贷贷借”这样的。说明:经过分析,对于借贷借贷模式,在选择科目相同合并的情况下也需要按照凭证模板设置的顺序进行排列。解决方案:补丁支持
42        PT150385        【R20200608-4049】功能点:应付款管理系统应用场景:1,在k3应付系统新增一张采购增值税发票A,不审核,只修改单据号通过api传递回k3,形成新的采购增值税发票B,在k3审核发票B,然后查询期末总额对账可发现B的金额不体现,需在应付汇总表按shift+r键重算余额后对账界面才有发票B的金额。(原先在k3新增的发票A审核后期末科目对账能正常体现。)2,再接着测试,将发票B反审核,发现对账界面仍有这笔发票金额,又需在应付汇总表按shift+r重算余额。即传递进来的发票无论审核与反审核,都无法自动更新余额。解决方式:补丁处理
43        PT150511        【R20200605-0804】功能点:日记账汇总生成凭证应用场景:新增三条日记账,对方科目录入不同的科目A、B、C,摘要和金额均相同,日记账汇总生成凭证后,日记账的对方科目均更新为科目A解决方案:补丁处理
44        PT150925        【R20200617-2049】功能点:应收款管理-合同应收   需求:销售合同输入了一个物料是启用辅助计量单位换算的,但是表体换算率以及辅助单位数量字段是锁定的状态无法修改处理方式:补丁处理
45        PT150775        【R20200618-2070】功能点:Excel打印需求:数字类型的核算项目属性按照数据原样打印,不对小数点进行格式化解决方案:补丁解决。安装补丁后需要重新到单据自定义保存单据。
46        PT150248        【R20200603-3610】功能点:现金管理—票据应用场景:在现金管理-票据备查簿中,选择两张票据汇总生成凭证,当删除或插入凭证分录时,提示凭证生成失败,若是不进行删除插入操作,则可正常生成凭证;按单生成凭证也是同样问题解决方案:补丁处理
47        PT150686        【R20200603-3424】功能点:树形BOM展开应用场景:计划管理-BOM维护-树形BOM维护症状:一个BOM树形展开所有层级包含500个以上的子项节点需要展开,第一次做树形bom维护后,退出。再次进入树形bom维护时,部分节点无法正确展开。改善方案:去掉一个BOM树形最多只能展开500个子项BOM的限制。
48        PT150754        【R20200617-2080】功能点:【生产数据管理】--【工艺路线】--【工艺路线-维护】应用场景:工艺路线,双击任意表体字段排序。症状:工艺路线打开后,双击任意表体字段排序,加工说明字段内容显示异常。
49        PT150467        【R20200610-0593】功能点:【物料】-【销售订单】-【新建BOM】-【生产任务单】应用场景:生产任务单,F7选择销售订单症状:新增生产任务单,F7选择A的销售订单返回,结果任务单中的BOM编号默认为空、没有自动携带出来
50        PT150841        【R20200611-2005】功能点:财务会计-应付款管理-付款申请单-付款申请单新增症状:新增付款申请单,源单不是采购订单,采购订单和这个付款申请单不是一个供应商,这个付款申请单是由发票下推下来的,发票由委外工序接收单下推的报错付款申请单时提示:执行的金额不允许超过订单的价税合计处理方式:补丁处理
51        PT149593        【R20200509-3170】功能点:来料检验单批量录入应用场景:来料检验单批量录入新增功能:1、系统设置---用户管理---功能权限管理---高级---质量管理---来料检验单批量录入,增加【审核】、【反审核】的权限设置;2、来料检验单批量录入界面,增加【审核】、【反审核】的工具栏按钮及菜单。
52        PT149627        【R20200509-0639】功能模块:应付款管理-发票-付款单下推应付退款单          应收款管理-发票-收款单下推应收退款单问题描述:放开不能下推退款单的限制,生成退款单后扣减应付发票付款关联金额,应收发票收款关联金额
53        PT150612        【R20200608-3561】功能点:供应链-销售管理-销售订单应用场景:销售订单关联生成销售出库症状:解决销售订单虚拟件物料下推销售出库时未按先进先出进行批次拆分。
54        PT150551        【R20200603-0937】功能点:财务会计-现金管理-存款日记账/现金日记账应用场景:日记账多行输入界面新增日记账后不关闭该界面,然后在日记账界面点击修改,再在多行输入界面修改对方科目后,对方科目生成日记账数据不对处理方式:补丁处理
55        PT150240        【R20200521-2653】功能点:采购管理-采购订单-维护症状:1、采购订单颜色设置,6中状态全部设置不同的颜色,无白色;2、采购订单POORD000038数量5,下推收料通知,数量6;3、收料通知下推外购入库,数量6,保存审核;4、刷新采购订单序时簿,采购订单POORD000038颜色为白色。
56        PT150772        【R20200612-1125】功能点:采购管理应用场景:外购入库单下推购货发票症状:采购订单为外币单价为零,下推收料通知单单价100汇率2,下推外购入库单单价200,下推购货发票时单价为200,未计算汇率
57        PT150685        【R20200612-3649】供应链整体1、销售订单表体增加2个自定义字段,第一个字段A取基础资料-HS编码,第二个字段B来源方式:取已有分录分录已有基础资料属性,类别:第一个自定义字段,属性:取其中一个属性;2、新增销售订单,字段A录入数据,字段B无法携带出来。
58        PT150633        【R20200611-2608】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:MRP计算。症状:MRP运算勾选参数‘考虑参与过计算的其他需求’报错
59        PT150766        【R20200617-1637】功能点:供应链-仓存管理-报表分析应用场景:物料收发日报表症状:解决物料收发日报表排序错乱问题。
60        PT150127        【R20200527-2492】功能点:EBDI-财务集成平台-数据获取-源系统数据获取。应用场景:获取单据报错:“溢出”。问题分析:特定条件下,如果获取的业务单据很多,同时生成的单据号不连续时,有可能会因为超出了整型integer的最大值32767造成数据溢出报错。处理方式:补丁处理
61        PT150590        【R20200612-3100】功能点:报表-现金流量表-公式取数参数应用场景:设置缺省年度2014,开始期间1,结束期间2,然后重算报表只能取第1期的数据,无法汇总第2期的数据也;
62        PT149943        【R20200525-1707】功能点:    审批流定义 应用场景: 自定义单据审批流症状或实现方案:    在【系统设置】【系统设置】【采购管理】【审批流管理】新建一个多级审批流程,拉两个【层级关系节点】【上一级次审核人所在部门主管】,然后添加流程线条,保存报错解决方法:补丁解决
63        PT150125        【R20200601-0814】功能点:   红字单据头设置必录字段应用场景: 在外购入库单单据头添加自定义字段设置【必录】【只有红字单据可见】症状或实现方案:      在外购入库单单据头添加自定义字段设置【必录】【只有红字单据可见】,单据新增时,发现该字段没有显示必录的红色星号解决方法:补丁解决
64        PT150378        【R20200530-0041】功能点:   BOS设计器单据模板保存应用场景: 在BOS设计器修改单据模板并保存症状或实现方案: 单据自定义和BOS修改单据点击保存就会卡死 解决方案:补丁解决
65        PT150550        【R20200612-0500】功能点:预算管理应用场景:预算执行进度分析报表引出时报错解决方案:补丁处理
66        PT150771        【R20200612-3319】功能点:供应链-供应商管理-品质管理-品质异常报告症状:1.供应链-供应商管理-品质管理-品质异常报告-新增,任意新增一张品质异常报告单,保存并审核;2.品质异常报告-维护里,找到这张单据,双击进入明细,点击工具栏-数据-附件后,发现单据上的确认人变成了登录账号'administrator',且单据变成已确认;3.用户启用了供应商门户,品质异常报告单是由供应商确认的,点击附件后自动确认会有异常。描述:手动确认时更新确认人等确认信息,修复确认错误数据。
67        PT150782        【R20200618-1272】功能点:销售管理症状:在BOS集成开发工具中设置销售出库单序时簿显示“购货单位代码”字段,用户功能权限设置不授予“客户查看”的权限,只能控制到用户在序时簿和单据界面看不到“购货单位”字段,但无法控制序时簿不显示“购货单位代码”字段。
68        PT150483        【R20200523-0966】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:委外件物料设拆分批量和间隔天数。症状:1、新增委外加工件ww,拆分批量300,批量拆分间隔天数20天;2、工厂日历开始日期2019-01-01;3、新建ww的销售订单,数量1000,交货日期2019-02-20;4、计算方案勾选净需求考虑订货策略和批量调整,MRP计算选择ww的销售订单,计算提示计划订单拆分失败。原因是委外加工件拆分订单的需求日期小于工厂日历开始日期,导致报错。
69        PT150210        【R20200527-2624】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:数据库版本为2017。症状:MRP计算考虑预计入和已分配,当生产任务单的预计入部分往前调整后,对应的生产投料单子项物料也要相应调整,但是调整的已分配总数量和对应投料单上的计划投料数量不一致。
70        PT148716        【R20200331-0075】功能点:【生产数据管理】--【基础资料】--【物料替代关系单-新增】应用场景:物料替代关系单-新增。症状:通过API接口,传递BOM的物料替代关系,不能按BOM替代,只能全部替代。
71        PT150063        【R20200522-1657】1、功能点:仓存管理系统2、应用场景:出库类单据添加选项“保存时删除实发数量大于实际可用库存数的分录”。
72        PT149853        【R20200514-2706】功能点:供应链-销售管理-销售订单应用场景:销售订单(虚拟件)关联生成销售出库症状:解决销售订单是虚拟键物料,已经下推生成销售出库单,按BOM用量出库的,但销售订单没有行业务关闭和关联数量错误,导致查询物控平台还是会显示有需求。
73        PT150510        【R20200608-1135】1、功能点:进口管理2、应用场景:在【BOS-进口单证】模板 的报关信息页 新增一个单据体,在单据体中增加一个字段,保存模板;新增一张进口单证,报关信息页 原系统自带的单据体需要录入数据,报关信息,再保存单据;3、症状(或实现功能):重新从序时簿打开该单据,当点击 报关信息 标签是 报错:“运行错误'-2147418107(80010005)'Automation 错误”,
74        PT149834        【R20200518-2373】功能点:出库核算症状:1.A物料(批内加权平均法,数量精度和单价精度都是3),新增一笔入库单,批号是0,数量为17.942,金额为4.36,入库原材料仓,保存审核;2.出库一笔六行分录都是A物料的单据,批号都是0,数量分别是0.694,0.694,0.694,7.93,2.97,4.96(合计实发数量17.942),保存审核;3.出库核算A物料,查看报告,成本计算表里会显示两行尾差调整金额1.20.
75        PT150735        【R20200519-3027】仓存管理1.物料收发明细表期初数不准确。
76        PT149901        【R20200521-3194】功能点:Excel打印应用场景:派工单使用Excel打印症状:1、工序名称和工序代码显示错误2、工序计划生产数量显示错误3、工序计划单号显示错误4、没有工序号字段解决方案:补丁解决
77        PT150455        【R20200604-1086】功能点:供应链-VMI-报表查询-VMI物料收发及结算汇总表症状:新增调拨单,日期选择2014.02.10,物料1.01.000.00002,调出仓库选择VMI仓,数量11。审核后去查看VMI物料收发及结算汇总表(2014.02-2014.03),可以看到物料2月期末数量不等于3月期初数量。
78        PT150682        【R20200602-3043】功能点:供应链-仓存管理-产品入库应用场景:产品入库症状:解决库存类单据仓位录入时,如果输入一个不存在的仓位,则过滤出所有的仓位,未按仓库过滤仓位。
79        PT150022        【R20200525-0986】1、功能点:仓库条码作业2、应用场景:PDA做外购入库,勾选物料点击序列号按钮,在序列号录入界面无法扫描填充序列号
80        PT150769        【R20200617-3221】销售管理1.启用价格折扣管理,但不维护销售价格资料;2.新增销售订单,录入物料,数量,单价=0;3.修改单价后,再修改数量,单价自动还原为0。
81        PT150150        【R20200522-1421】功能点:WMS-二维码协作平台症状:存在1001、V1001两个供应商,在进行列表取数过程中,组织条件时,将供应商条件用类似的逻辑处理,将V1001数据带出了。
82        PT149945        【R20200518-0930】销售管理1.物料代码ABC,存在另外一个物料代码ABC再加其他信息;2.模拟报价选择步骤中的第二个物料,返回的是第一个物料。
83        PT150860        【R20200615-1918】功能点:销售管理症状:1、蓝海演示账套,将最低限价控制强度设置成密码控制,且密码空或纯数字,左侧列表选择客户,右键批量新增,保存成功。2、将最低限价控制强度设置成不予控制或预警提示或取消交易,批量新增,也能保存成功。3、将最低限价控制强度设置成密码控制,且密码包含字母(即强密码),则提示保存记录出错。
84        PT149957        【R20200519-2192】功能点:供应商门户应用场景:供应商门户症状或实现方案:供应商门户系统,当采购订单分录非常多的情况下,采购订单选择接受时会偶发出现超出最大长度的错误,原因是由于数据量太大进行JSON转换超出长度。解决方法:补丁解决
85        PT150122        【R20200601-0739】功能点:工厂日历维护应用场景:工厂日历维护症状:工厂日历修改某一天保存,或者批改周六周日为工作日、非工作日后,工厂日历物理表(t_Mutiworkcal)日期顺序与日历FinterID顺序不一致。
86        PT150381        【R20200605-1880】功能点:总账-核算项目明细账应用场景:核算项目明细账显示数量金额辅助核算科目时,会显示多行期初余额(而其他期间并无往来数据)。而不像普通科目仅显示一个期初余额行。
87        PT150993        【R20200624-0130】功能点:   单据界面Ctrl F快捷查找应用场景: 委外订单界面Ctrl F 出不来快捷查找界面解决方案:补丁解决
88        PT150819        【R20200602-3884】功能点:供应链-仓存管理-仓库调拨应用场景:调拨单新增症状:解决调拨单关联委外订单生成时性能慢的问题。
89        PT150701        【R20200616-0003】功能点:【质量管理】--【来料检验】--【来料检验单-维护】应用场景:合并检验生成来料检验单。症状: 1、物料启用批号管理、且来料检验方式为抽检;2、该物料的采购订单下推两张收料通知/请检单,请检单中录入不同的批号; 3、两个收料通知单合并下推来料检验单,检验单中批号默认为空,保存审核;4、再从来料检验单序时簿打开检验单并驳回,然后表体随便修改一个字段保存,结果提示批号必须录入,合并检验时不应该控制批号的必录。
90        PT150512        【R20200610-2652】功能点:【委外加工】--【委外订单】--【委外订单-维护】应用场景:委外订单分仓领料。症状:打开委外订单序时簿、过滤中不勾选“订单明细”,即仅显示表头不显示表体信息,再右键分仓领料,提示报错“..名称或序数集合找不到项目.. “。
91        PT150319        【R20200605-3075】仓存管理:1.外购入库下推外购入库保存时提示无效的对象.
92        PT149232        【R20200423-1165】仓存管理1.拆卸单设置多级审核,第一级为业务审核级次,审批流的【流程结束后仍可以审核后续级次】选项勾选;2.拆卸单审核级次过了业务审核之后,在单据界面上审核,提示用户冲突。
93        PT150637        【R20200608-3137】功能点:供应链-VMI-报表分析-VMI物料收发及结算明细表症状:VMI物料收发及结算明细表,过滤日期2020.02.01-2020.05.27,供应商过滤10.005。可以看到物料3.02.01.016对应得调拨单CHG003188单据日期是2020.04.26,但是却排在入去2020.05.27后面。
94        PT149713        【R20200504-0537】功能点:财务会计->现金管理->往来结算->付款单序时簿。应用场景:采购订单下推应付付款申请单,同时会生成现金付款申请单;现金付款申请单下推现金付款单,输入折扣额;在现金付款单发送到应付付款单时,提示:采购订单执行金额不允许超过订单的价税合计。问题分析:特定条件下(采购订单多分录,付款单有折扣额),在发送到应付时,会根据分录金额升序排序,分配关联实付金额,折扣额则全部关联到了最小金额的分录,造成了该分录付款关联金额大于分录金额。处理方式:补丁处理
95        PT150308        【提单号:R20200605-0315】客户需求:总账-新增凭证-科目处手工录入部分文字后,需要只显示包含这个文字的科目。解决方案:需求补丁处理,产品易用性改进。凭证界面录入文字时可直接过滤显示包含该文字的科目,不需要按F9。解决方式:补丁支持
发表于 2022-6-9 18:29:16
下载一个收藏下,虽然我不会用K3,还是谢谢楼主了,辛苦了
发表于 2022-6-11 09:39:53
谢谢楼主了
