发表于 2022-6-8 14:17:04 1632 浏览 0 回复
[破解补丁] K/3 WISE 15.1更新补丁:PT153788[免验证]
补丁下载:https://pan.baidu.com/s/1ipxBRVvrmoeqWehXORE4bA?pwd=857l  若掉链请联系客服更新
提取码:857l
解压密码: PT153788[解压密码].txt (10 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 500 金币)
金蝶K/3 WISE_V15.1.0   Patch说明          第13个综合补丁
-编号: PT153788
(C)金蝶软件(中国)有限公司版权所有,2020年11月25日
补丁编号:   PT153788
补丁性质:  功能改进
所属系统:  总体
适用版本:  金蝶K/3 WISE_V15.1.0
1、安装前准备:
        ①在账套管理中备份好账套;
        ②暂时退出所有杀毒软件和防火墙(如360,杀毒软件有可能引起补丁的更新失败);
        ③中间层安装补丁时,所有客户端请退出,暂停使用K/3.
2、此补丁无需打任何前置补丁,需要在中间层,web服务层及所有客户端全部安装,补丁安装时,解压下载的补丁包,
    在中间层、WEB服务器、客户端上安装补丁,安装后需要升级数据库;
3、安装完成后:请即时恢复所有杀毒软件和防火墙,并验证K/3软件运行是否正常;
如果您使用了触摸屏工作台或电子看板,在打本补丁后需要进行以下设置方能使用,如果使用WMS,请卸载PDA/手机上的APP重新下载安装
1、打开IIS管理器,在左边列表找到K3Mes站点,点击右边的“基本设置”,将应用程序池改为KingdeeK3Net4,重启IIS;
2、如果您使用了触摸屏工作台,还需进行以下设置:进入智能MES-生产执行-基础设置-工单权限设置明细功能进行设置,触摸屏工作台“生产任务”、“工序任务列表”将根据此处的设置进行取值。
1、取消下载许可后,过一段时间需要联网验证的限制;
2、解决登录K3客户端卡在20%的问题;
3、本补丁整合补丁清单如下(共整合67个补丁,且包括之前的PT152683及之前的补丁清单内容,历史发放的整合补丁如下:
第1个整合补丁 PT140359
第2个整合补丁 PT141421
第3个整合补丁 PT142499
第4个整合补丁 PT144338
第5个整合补丁 PT145557
第6个整合补丁 PT146650
第7个整合补丁 PT148014
第8个整合补丁 PT149129
第9个整合补丁 PT150094
第10个整合补丁 PT151181
第11个整合补丁 PT152153
第12个整合补丁 PT152683
序号        补丁代码        发布说明
1        PT153931        【R20201026-1460】功能点:总账-数量金额明细账应用场景:数量金额明细账按自定义科目核算,仅能就误差0.01的误差进行补整。如今将补整位数向数量单价计位看齐。
2        PT153958        【R20201015-0320】功能点:【计划管理】--【生产数据管理】--【特性配置】--【特性配置方案-维护】--【BOM】应用场景:特性配置方案展开特性BOM症状:特性配置方案显示,展开BOM时提示章节段字符或二进制数据。
3        PT154503        【R20201110-3004】功能点:【生产数据管理】--【BOM查询】--【订单BOM维护】应用场景:订单BOM维护。症状:1.标准BOM父项物料为M,子项物料有A、B、C、D。其中C有自己的下层物料C1,这两个物料都是MTO模式。2.新增销售订单,录入M,配置订单BOM,在M的标准BOM基础上将第2个子项物料B删除,保存订单BOM时提示D为MTS模式,下级子项含有MTO模式,实际上物料D是外购件,并没有下级子项。
4        PT154327        【R20201107-0071】功能点:【生产管理】--【工序流转卡-维护】应用场景:工序流转卡-维护。症状:工序流转卡汇报时,如果当前工序是拆卡的拆分点,而拆卡后的对应工序修改了“工序”字段,那么当前工序汇报时,不会携带数量到下一道工序。
5        PT154244        【R20200923-1866】功能点:PMC物控平台应用场景:PMC物控平台数据修复功能改进:客户实际应用环境可能存在【未关闭已审核的销售订单但未包含到物控平台中】,可以通过点击物控平台【数据修复】菜单将其包含到物控平台中。
6        PT154207        【R20201102-1001】功能点:供应链-委外入库应用场景:1.系统设置-采购系统选项 采购(委外)系统税率来源选择供应商;2.委外加工入库单据中加工费不能根据加工单价和数量自动计算。
7        PT153948        【R20200929-3158】功能点:【委外加工】--【委外订单】--【委外订单-新增】应用场景:1.启用采购价格管理,针对物料A,且物料有使用BOM。单价类型为“订单委外单价”,设置供应商以及价格。2.新增委外订单,表头字段供应商录入,选择菜单“数据”下的“委外价格查询”,选中物料A。症状:物料的bom类别以及bom编号都没有携带。手工在分录录入物料A能正常携带出BOM类别和BOM编号。
8        PT154055        【R20201028-2688】功能点:财务会计-费用管理-报销单收票应用场景:发票云扫码或者上传增值税普通发票识别后,点“导入单据”按钮后,传递到K3WISE15.1的费用管理模块的费用报销单,没有携带税率、税额字段修改方式:发票云收票,普通发票也携带税率税额
9        PT154238        【R20201104-3355】功能点:财务会计-应付款管理-采购对账平台问题描述:在销售对账平台中可显示“已勾稽数量”,但在采购对账平台中却没有该字段,客户在采购对账平中核对开票时需要显示已勾稽发票数量。解决方案:补丁支持
10        PT154534        【R20201112-3127】功能点:总账-标准凭证引入应用场景:标准凭证引入使包含禁用科目的凭证无法引入,并提示科目已禁用。
11        PT154241        【R20201103-3433】功能点:模拟报价应用场景:【供应链】-【销售管理】-【模拟报价】-【模拟报价】症状:模拟报价生成的模拟报价单上只显示第一个物料,其它物料行显示为空白行记录。
12        PT154131        【R20201102-3207】功能点:总账-凭证标准引入应用场景:凭证标准引入第三步错误处理方式“编辑该凭证”、“停止凭证引入”支持Excel格式
13        PT154254        【R20201105-1893】功能点:【生产管理】--【工序计划单-维护】应用场景:工序计划单-维护。症状:工序计划单如果下游存在已作废的检验单,那么该单关闭时会提示检验单未审核。
14        PT154323        【R20201105-1071】功能点:【仓存管理】--【组装拆卸作业】--【组装件bom维护】应用场景:选择一张bom单据,点击【选项】-【表格设置】-【表格2】-勾选“备注”后,【应用】-【确定】症状:再重新打开一张bom单据,备注字段消失。
15        PT154393        【R20201110-0031】功能点:【供应链】--【委外入库】--【委外加工入库--维护】应用场景:红字的委外产品入库单倒冲领料症状:委外订单“全部”入库,再做红字的委外入库单、“全部”退回,对红字的入库单再倒冲领料,倒冲后没有更新倒冲标识。
16        PT154501        【R20201111-2183】功能点:价格政策管理应用场景:销售订单下推发货通知单症状:1、新建销售订单,选择虚拟件的产品(虚拟件有维护对应BOM);2、销售订单下推生成发货通知单携带虚拟件BOM子项产品,但子项产品的销售单价没有先取格政策,而是直接携带的物料属性的销售单价
17        PT154015        【R20200929-0815】功能点:【委外加工】--【委外入库】--【委外加工材料对账表】应用场景:委外加工材料对账表。症状:1.新增供应商,代码为6.120,名称为test3;2.新增委外加工出库单JOUT000005,加工单位代码为6.120,物料任意,日期为2018-02-01,保存并审核;3.勾选“系统参数-供应链整体选项-基础资料录入与显示采用短代码“、并且“供应链报表始终使用长代码“这个选项不勾选4.查看委外加工材料对账表,期间为18年第二期,供应商代码为120,发现单据JOUT000005的供应商名称为'海南机械公司',而单据上的供应商名称为test3。
18        PT153862        【R20200918-0606】功能点:【供应链管理】--【采购发票-新增】应用场景:采购发票-新增。症状:采购发票,第一次打开新增页面时,“源单类型”的可选项没有根据“业务类型”进行过滤。
19        PT153700        【R20200924-3222】功能点:生管平台、计划核准平台应用场景:生管平台任务单查询、计划核准平台查询症状:1.生管平台过滤查询某个销售订单或某些销售订单的数据时查询卡死并报错。2.生管平台任务单子项全部齐套、但是任务单显示不齐套。3、计划核准平台查询报错。
20        PT154578        【R20201113-0386】功能点:财务会计-总账-引入引出标准凭证应用场景:总账引出凭证修改信息,在引入凭证检查时,不符合规则的分录不能正确提示。修改方式:补丁修复
21        PT154581        【R20201111-3365】功能点:单据下推应用场景:单据下推症状:新建BOM单据下推费用发票,下推字段为源单类型报错解决方案:补丁解决
22        PT153829        【R20201019-0012】功能点:【生产管理】--【工序流转卡汇报-新增】应用场景:工序流转卡汇报-新增。症状:工序流转卡查询、工序流转卡汇报的查询和新增,在数据量大的账套中,操作非常卡。
23        PT153424        【R20201009-3263】功能点:应收款管理-其他应收单应用场景:信用管理启用密码管控。其它应收单录入期末调汇类型且日期为超期的单据。无法成功保存。
24        PT153997        【R20201016-0703】功能点:成本管理-实际成本-费用分配报表-材料费用分配明细表问题描述:查询材料费用分配明细表,过滤条件为2019年1期变压器部门或2019年5期电气车间部门时报错“多步操作产生错误。请检查每一步的状态值”。解决方案:补丁支持
25        PT154267        【R20201106-0591】功能点:【销售管理】--【发货通知】--【发货通知单-新增】应用场景:发货通知单-新增,按F7选择多个物料。症状:发货通知单按F7选择多个物料之后,无法携带物料属性到自定义字段里面。
26        PT153051        【R20200915-1000】功能点:日记账应用场景:现金模块新增结算类型为应收的付款单,科目录入1001,然后在应收模块对现金管理传递过来的退款单生成凭证,登账生成的现金日记账对方科目显示错误解决方案:补丁处理
27        PT154176        【R20201031-0017】功能点:财务会计-固定资产-业务处理-卡片查询问题描述:1 过滤卡片时勾选“使用分页处理”后,当卡片数量较多(超过1000行),随便选一张(第200条之后)的卡片删除报错。2 随便编辑一张卡片(第200条之后)保存后界面加载不正确。解决方案:补丁处理
28        PT153902        【R20201026-0250】1.通过SQL更新默认序列号规则长度。2.修改批量生成序列号部分代码,实现自动生成符合当前序列号规则的序列号。
29        PT154583        【R20201104-3066】功能点:老单序时簿引出Excel文件性能优化应用场景:老单(比如生产领料、采购申请单、外购入库单)序时簿引出Excel数据时,如果数据行数达到1万行,大概要十多分钟。需要进行优化。解决方法:补丁解决
30        PT154587        【R20201113-1837】功能点:分开部署环境下客户端老单序时簿查看附件关闭弹窗后序时簿显示空白的问题。应用场景:安装一台中间层和一台独立的客户端,在独立客户端的供应链单据序时薄界面(如采购订单、销售订单等),点击查看附件的窗口,再关闭掉附件的窗口,序时薄界面的单据信息会变成空白,如附件图,需要重新刷新一次序时薄才能够显示出来,中间层服务器上不存在此问题。补充说明:经过测试分析,出现空白是控件刷新不完整,其实数据是加载完整的。只是没有显示完整,点击一下对应的行就可以看到对应的数据。解决方法:补丁解决。
31        PT153678        【R20201013-2733】功能点:总账-凭证录入问题描述:新增凭证,录入摘要时得停顿一会,录入的摘要信息才能显示出来。比如录入摘要‘一二三四五六七八’,先显示了‘一’,卡顿下后后面的内容才能显示出来。经排查,与科目数量多有关。解决方案:补丁支持
32        PT153503        【R20201012-1685】问题点:工业单据驳回操作时单据上的审批意见未及时更新的问题。应用场景:1.配置单据审批流时设定了节点审批意见反写单据字段的配置;2.在单据上启用审批流提交审核,录入审批意见并审核提示审核成功后,审批意见有更新至单据上的审核意见字段;3.在单据上进行驳回操作时,单据上的审核意见字段没有清空。但是退出单据重新打开该字段又是已经清空了的。已经尝试过刷新操作无效,需要处理驳回后及时刷新审核意见字段。解决方案:补丁解决
33        PT153172        【R20200918-2014】功能点:资产实物管理-资产盘点表问题描述:新增卡片A,新增盘点方案11,此时盘点表数据包含卡片A,然后对卡片进行完全清理,此时再去查询盘点方案11的数据,不显示卡片A的数据,导致客户在盘点时数据不断变化,无法取固定数据进行盘点解决方案:补丁处理
34        PT153614        【R20201014-2527】问题点:职员未关联用户的情况下无法发送审批流邮件或短信给对应职员的问题。应用场景:1.BOS审批流级次流转关系配置发送邮件或短信的接收用户为职员变元用户;2.当职员未关联用户时,审批、驳回、审批不通过审批相关操作时无法发送邮件或短信给对应的职员。本提单客户主要是审核不通过需要发送邮件给对应的职员(但是职员未关联K3用户)。补充说明:对于邮件和短信,职员变元可以直接从职员表中获取,可以不关联用户。所以需要进行改进。解决方案:补丁解决
35        PT154397        【R20201024-0886】功能点:主控平台报表增加自定义字段场景下的性能优化。应用场景:主控台报表上增加自定义字段后,查询报表的速度就会变得很慢,而且随着增加自定义字段的数量和报表的数据量的增加,查询速度下降更加的明显的问题。补充说明:如客户销售出库汇总表通过自定义字段设置加了个自定义字段,取的是客户代码,过滤条件汇总依据按客户类别 客户查询,查询数据就很慢;客户一个月有上几万张单据,数据量非常大;性能影响很明显。需要进行优化。解决方案:补丁解决
36        PT152549        【R20200827-3477】功能点:单据下推应用场景:单据下推症状:新单下推老单时,字段的基础资料相关属性带出来的是一串代码数字解决方案:补丁解决
37        PT154441        【R20201106-1764】功能点:核算项目F7界面应用场景:不授予核算项目详细信息的功能权限症状:1、左侧树型控件不显示上级组2、能修改明细,权限控制有问题解决方案:补丁解决
38        PT152458        【R20200821-1043】功能点:账套管理应用场景:账套管理症状:从A账套通过“用户引入引出”到B账套会导致引入到B账套的用户对应的许可用户消失解决方案:补丁解决
39        PT153779        【R20201020-1603】功能点:核算项目应用场景及症状:新建核算项目明细时,如果上级组是明细会自动转换成上级组,新建后的核算项目明细数据权限控制不正确解决方案:补丁解决
40        PT154832        【R20201123-2609】仓存管理:1.物料启用批号管理;2.受托加工领料单该物料没有录入批号,保存时提示批号必录。
41        PT154570        【R20201116-1534】销售管理1.销售订单序时簿界面,【文件】-【引入引出模板设置】,勾选“折扣率”字段,确定;2.按模板引出到Excel,维护好数据;3.按模板从Excel引入,校验时系统会提示需要对象。
42        PT153880        【R20201007-0124】委外加工1.外购入库下推委外加工出库单,加工单位F7返回被锁定。
43        PT154706        【R20201118-2302】仓存管理1.销售订单序时簿即时库存显示根据参数库存可用量考虑不良品仓变化
44        PT154014        【R20200924-2272】委外加工管理:1、功能点:委外加工管理2、应用场景:委外加工管理选项-委外核销时自动核销,启用自动核销-逐条核销;委外加工管理选项-允许对以后期间的单据进行委外核销;做一张前期的委外出库单,一张当前委外入库单,然后进行委外核销。3、症状(或实现功能):提示'没有对应的出库单或者出库单已经核销,自动核销不成功'
45        PT154240        【R20201104-2213】功能点:存货核算症状:供应链单据生成凭证后,查看报告中不显示对应凭证字号
46        PT154184        【R20201102-1616】仓存条码作业:功能点:WMS应用场景:PDA单据详情界面扫描物料二维码后,需要继续扫描仓库二维码;症状:扫描物料二维码后必须再手工勾选这行分录才能继续扫描仓库二维码,现修改为扫描物料二维码后不用勾选该分录也能继续扫仓库二维码自动填充到该行,如果再扫描物料二维码后又手工勾选了其他行,则扫描仓库时自动填充到勾选行。
47        PT154279        【R20201021-0050]委外加工管理:1、功能点:委外加工管理2、应用场景:委外入库列表进入委外核销界面,点击菜单栏的入库,进行入库过滤。3、症状(或实现功能):过滤条件没有起到作用。
48        PT154070        【R20201028-2016】功能点:   BOS平台数据导入应用场景:bos交换工具引入物料,物料属性为空值的时候应该取默认值解决方案:补丁解决
49        PT154529        【R20201109-1218】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:虚拟件产品下挂跳层的自制件。症状:物料A(虚拟件)的BOM下面挂B(自制件),B的BOM(设置为跳层)下面挂C(外购),建立A的销售订单,MRP运算选定该销售订单进行运算(仅考虑毛需求),运算结果没有产生C的需求,如果B是虚拟件不是自制件,则能产生C的需求。
50        PT154007        【R20201023-1022】仓存管理:1.生产领料单设置了汇总打印,分页汇总打印设置;2.在单据上预览能正确显示;3.在单据提上对物料代码排序之后再预览,显示的结果是明细,不是汇总。
51        PT153882        【R20201021-3488】功能点:应收款管理-预收款冲应收款应用场景:外币单据做预收冲应收,预收单与发票原币金额不一致时核销,系统会将发票和预收单全部金额核销掉,查看核销日志预收单与发票原币金额不一致,本位币金额一致。
52        PT154167        【R20201012-0847】功能点:存货核算症状:单笔单据异常,总仓核算,物料2.03.00000004,分批认定法(批内加权平均法),同物料同批次的调拨单都算出成本了,就这一行没有计算出来,重新做这个物料这个批次的一张调拨单核算也是正常的可以核算出来
53        PT154049        【R20201016-2091】功能点:应收管理—账龄分析应用场景:应收款账龄分析表分析对象选择客户,当客户余额为0时,报表依然会显示一条为空的数据解决方案:补丁处理
54        PT153988        【R20201027-2613】功能点:智能WMS-仓库条码作业应用场景:物料二维码打印症状:物料二维码打印归档条码,PDA【手工入库】扫描该二维码解析出的辅助换算率、辅助数量错误。
55        PT154598        【R20201114-0328】销售管理1、新增销售订单,【选项】-【折扣方式】设置勾选“折扣率”,并勾选【折扣额支持手工录入】;2、录入物料1.01.000.00000,数量1,单价10,税率为17,此时价税合计为11.7,录入折扣额为11.7,保存并关闭单据;3、再次打开该单据的修改界面,【选项】-【折扣方式】设置调整为“单位折扣额”,单位折扣额为0。
56        PT154271        【R20201027-1705】功能点:EBDI-企业间业务数据协同应用场景:业务单据传递解决方案:解决EBDI业务单据传递时,接收方目标单据的单价处理机制按照以下规则:一:采购订单、销售订单1、优先获取接收方价格政策单价2、获取不到再去取发送方的单价。二:外购入库,销售出库、委外入库1、优先取接收方订单的单价2、取接收方价格政策单价3、取发送方的单价
57        PT154377        【R20201022-0331】功能点:现金流量管理-现金流量表应用场景:新增上期金额和本年累计金额
58        PT154336        【R20201106-2321】采购系统物料的小数位为4位,比如库存数量是111.555,做采购申请单的时候,输入该物料编码,状态栏显示的即时库存数量是111.555,库存数量也是111.555,当把光标鼠标放到数量这个地方,状态栏和库存数量自动变成了112,自动四舍五入了
59        PT154374        【R20201109-1028】功能点:供应链-供应商管理应用场景:交货通知单解决方案:解决SRM交货通知单审核时自动生成收料通知单时单价会根据参数“采购价格管理资料含税”携带。
60        PT153729        【R20201016-1338】功能点:    财务会计-应收款管理-销售对账收款平台-销售对账平台应用场景:    新增一个销售订单,币别选择美元,下推生成销售出库单,保存后,销售出库单再下推生成红字出库单后,在销售对账平台显示该红字出库单的币别为人民币,而不是美元分析处理:    红字出库单的源单类型是销售出库单,列表查询的时候,没有查询源单类型是销售出库单的对应的销售订单的币别类型,所以导致显示的币别错误解决方案:补丁处理。
61        PT154120        【R20201102-2570】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:考虑MTS预计入库量可供应给MTO需求。症状:考虑现有库存、安全库存、预计入与已分配、净需求考虑订货策略与批量调整、库存需求独立产生计划、MTS库存可供应给MTO需求、MTS预计入库量可供应给MTO需求,因批量调整后存在结存,错误出现自己调整给自己的数据;存在安全库存独立产生计划时,预计调出数据却显示在安全库存那一行。
62        PT153822        【R20201017-0092】功能点:应收管理-欠款分析应用场景:客户名称过长有关。代码为 06.41.0201的客户其名称为‘湖北江山重工有限责任公司老河口分公司(湖北江山重工有限责任公司)(中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司)’,如果将名称缩减到40个汉字,能正常查询
63        PT154594        【R20201116-0780】功能点:采购管理应用场景:采购申请单下推采购订单症状:未勾选启动采购价格管理,采购申请单下推采购订单未携带物料的采购单价
64        PT153968        【R20201021-0050】委外加工管理:1、功能点:委外加工管理2、应用场景:委外入库列表进入委外核销界面,点击菜单栏的入库,进行入库过滤。3、症状(或实现功能):过滤条件没有起到作用。
65        PT154048        【R20201030-1353】功能点:总账-凭证录入-流量指定应用场景:系统没有勾选参数【现金流量科目必须录入现金流量项目】和【录入凭证时指定现金流量附表项目】。复制有流量的凭证后修改凭证里的科目和数据,凭证变成不需要指定主表,需要指定附表的凭证,系统会弹出框强制指定附表,不指定无法保存凭证。
66        PT153995        【R20201014-0607】功能点:存货核算症状:1、蓝海演示账套,新建红字销售出库单XOUT000019,物料1.01.000.00002,销售方式:分期收款销售;数量30680,成本86824.4。2、生成红字销售专用发票ZSEFP000007,数量28800,保存审核发票,和红字销售出库单钩稽,钩稽数量-28800。3、查看销售成本汇总表,过滤物料1.01.000.00002,汇总表显示销售成本-86824.4,明细表显示-81504
67        PT154847        【R20201123-1380】供应链整体:1.老单自定义菜单只能增加5个,修改为15个。
