发表于 2022-6-8 14:16:42 1476 浏览 0 回复
[破解补丁] K/3 WISE 15.1更新补丁:PT152683[免验证]
补丁下载:https://pan.baidu.com/s/1TH5YJ7j6znxIkyACBIuLcg?pwd=ez6s 若掉链请联系客服更新
提取码:ez6s
解压密码: PT152683[解压密码].txt (10 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 400 金币)
金蝶K/3 WISE_V15.1.0   Patch说明             第12个整合补丁
-编号: PT152683
(C)金蝶软件(中国)有限公司版权所有,2020年10月22日
补丁编号:   PT152683
补丁性质:  功能改进
所属系统:  总体
适用版本:  金蝶K/3 WISE_V15.1.0
1、安装前准备:
        ①在账套管理中备份好账套;
        ②暂时退出所有杀毒软件和防火墙(如360,杀毒软件有可能引起补丁的更新失败);
        ③中间层安装补丁时,所有客户端请退出,暂停使用K/3.
2、此补丁无需打任何前置补丁,需要在中间层,web服务层及所有客户端全部安装,补丁安装时,解压下载的补丁包,
    在中间层、WEB服务器、客户端上安装补丁,安装后需要升级数据库;
3、安装完成后:请即时恢复所有杀毒软件和防火墙,并验证K/3软件运行是否正常;
如果您使用了触摸屏工作台或电子看板,在打本补丁后需要进行以下设置方能使用,如果使用WMS,请卸载PDA/手机上的APP重新下载安装
1、打开IIS管理器,在左边列表找到K3Mes站点,点击右边的“基本设置”,将应用程序池改为KingdeeK3Net4,重启IIS;
2、如果您使用了触摸屏工作台,还需进行以下设置:进入智能MES-生产执行-基础设置-工单权限设置明细功能进行设置,触摸屏工作台“生产任务”、“工序任务列表”将根据此处的设置进行取值。
本补丁整合补丁清单如下(共整合87个补丁,且包括之前的PT151181及之前的补丁清单内容,历史发放的整合补丁如下:
第1个整合补丁 PT140359
第2个整合补丁 PT141421
第3个整合补丁 PT142499
第4个整合补丁 PT144338
第5个整合补丁 PT145557
第6个整合补丁 PT146650
第7个整合补丁 PT148014
第8个整合补丁 PT149129
第9个整合补丁 PT150094
第10个整合补丁 PT151181
第11个整合补丁 PT152153
序号        补丁代码        发布说明
1        PT153105        【R20200919-0767】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:MRP计算。改善方案:根据销售订单的【客户查看】权限,在MRP计算向导界面选单销售订单返回界面,控制用户是否能看到购货单位的值。
2        PT152820        【R20200909-3065】功能点:【计划管理】--【项目MRP计算】应用场景:项目MRP计算。症状:项目MRP计算,运算完之后,点击数据引出报错。
3        PT153091        【R20200916-3202】功能点:【物料需求计划】--【PMC平台】--【计划核准平台】应用场景:计划核准平台。症状:1.登录administrator账号,进入计划核准平台,点击查询后,点击查看-显示隐藏列,取消勾选'物料代码'和'物料名称',应用,确定;2.登录bg账号,进入计划核准平台,点击查询后,点击查看-显示隐藏列,勾选'物料代码'和'物料名称',应用,确定,退出K/3;3.bg账号,再次进入计划核准平台,查看-显示隐藏列,发现有两个'物料代码'和'物料名称',且一个未勾选,一个勾选。
4        PT152618        【R20200825-1662】功能点:成本管理- 标准成本-成本差异还原-自制物料成本差异还原应用场景:成本管理- 标准成本-成本差异还原-自制物料成本差异还原症状:自制物料成本差异还原中没有核算委外差异,导致父项物料0717259CR的差异未包含子项物料计算之后的真实差异修改方式:补丁处理
5        PT152918        【R20200907-2232】功能点:【生产任务管理】--【模拟发料】--【模拟发料】应用场景:模拟发料。改善方案:增加一个采购申请的预计入库的按钮和放开待建仓的仓库。
6        PT152647        【R20200901-2155】功能点:单据自定义字段应用场景:单据自定义字段症状:自定义字段取值其他两个字段公式得到,审核后无法保存正确的值解决方案:补丁解决
7        PT152887        【R20200910-0813】功能点:组合类辅助属性新增应用场景:【基础资料】-【采购管理】-【物料辅助属性】症状:客户部分win10客户端,打开基础资料-采购管理-物料辅助属性,组合类的添加新属性保存报错。
8        PT153128        【R20200921-0261】功能点:【质量管理】--【质量追溯】--【质量追溯】应用场景:使用质量追溯时点击打开输入过滤条件后报错症状:点击打开输入过滤条件后报错类型不匹配
9        PT153332        【R20200924-1267】功能点:PDA端【生产应用】-【扫码开工】。应用场景:PDA端进行扫码开工。症状:PDA扫码开工,未能更新电脑端单据的开工状态及实际开工日期。改善方案:1、PDA针对普通订单类型的任务单开工后,更新任务单的执行状态为开工、同时反写实际开工日期为开工时间,实际开工日期不受任务单汇报请检单上实际开工日期的影响;2、PDA针对工序计划单开工,更新工序计划单的实际开工时间为PDA开工时间,实际开工时间不受工序汇报单上实际开工日期的影响;3、PDA针对工序流转卡开工,更新工序流转卡的状态为开工,同时更新工序流转卡的实际开工时间为PDA开工时间,实际开工时间不受工序流转卡汇报单上实际开工日期的影响;4、通过电脑端开工和汇报,则按原有逻辑,任务单/工序计划单/工序流转卡的实际开工时间取对应汇报单上最早的实际开工日期。
10        PT153199        【R20200921-1294】功能点:触屏工作台应用场景:触摸屏做配料发料症状:通过领料工作台做了配料计划后,对配料计划进行完全调拨后,触摸屏【配料发料】列表界面,明细界面显示的物料列表为空。
11        PT152850        【R20200908-2121】功能点:【生产管理】--【生产任务单-生成下级任务单】应用场景:生产任务单-生成下级任务单。症状:如果产品及子项的BOM中存在重复的物料,同时该任务单是“订单BOM”类型,任务单下推下级任务单、生成采购申请单时,重复物料行出现被删除了的问题。
12        PT152725        【R20200902-2227】功能点:PDA来料检验应用场景:PDA来料检验 - 提交后自动审核症状:来料检验单勾选参数“单据保存时自动审核”、勾选采购系统选项参数“检验单审核时自动生成退料通知单”、勾选“退料通知单直接退料”;PDA做来料检验单,当存在不合格数量时提交卡死。解决方案:PDA来料检验自动审核时不调自动生成退料单的逻辑。
13        PT153050        【R20200911-2124】功能点:【生产任务管理】--【生产任务】--【生产任务单-维护】应用场景:生产任务单 下推 任务汇报/请检单生产任务单 下推 产品入库单症状:生产任务单下推,选单生成任务汇报/请检单(产品入库单)时,联副产品默认取值错误
14        PT153092        【R20200917-0174】功能点:【生产管理】--【工序汇报-批量录入】应用场景:工序汇报-批量录入。症状:工序汇报批量录入时,已勾选“提示合格数量超过任务单入库上限”,会错误提示“是否继续”并且汇报。
15        PT152605        【R20200825-2589】功能点:应付管理-凭证生成应用场景:一张单据一行分录生成凭证,修改凭证,无法输入小数且切换借贷方。
16        PT152728        【R20200907-0760】功能点:资产服务--资产借用应用场景:新增Users组用户A,授予所有功能权限,资产数据权限设置界面设置该用户为资产管理员,该用户新增借用单启动审核后,无法进行借用资产的指定,只有将该用户加入到administrators系统管理员组才可进行借用资产的指定解决方案:资产数据权限界面设置为资产管理员,即在资产服务功能下具有administrator一样的权限
17        PT153090        【R20200918-2880】功能点:PDA - SN绑定应用场景:PDA - SN绑定功能改进:PDA上SN绑定扫描子项物料时支持扫描第三方带SN的码(需要事先在WMS系统中做了外购入库)
18        PT153442        【R20201009-1036】功能点:【生产数据管理】--【工程变更单】--【工程变更单-维护】应用场景:工程变更单,设置审批流后,自定义字段,不勾选“业务审核后锁定”。症状:单据审核后自定义字段依旧锁定。改善方案:工程变更单表头和表体字段的锁定由BOS中各个字段设置的锁定属性决定。如新增字段,不勾选“业务审核后锁定”,则在单据审核后该字段仍可修改。
19        PT153151        【R20200922-2675】功能点:BOM维护--树形创建/树形维护应用场景:树形BOM维护功能改进:支持加以下字段从excel批量复制粘贴到系统:①数值类型字段②文本类型字段③工序、仓库
20        PT153156        【R20200922-0264】功能点:应收管理-销售对账平台应用场景:新增销售出库单,数据10,在销售对账平台的确认数量是12,然后按照确认数量进行开票,此时开票状态显示完全开票,但是使用未完全开票过滤依然显示了该条记录解决方案:补丁处理
21        PT153197        【R20200907-0177】功能点:【供应链管理】--【生产投料单-维护】应用场景:生产投料单-维护。症状:委外订单对应两行产品A、B,当A的生产投料单下推领料单之后,B的生产投料单反审核之后没有删除按钮等。
22        PT152944        【R20200908-2822】功能点:【生产管理】--【工序流转卡-新增】应用场景:工序流转卡-新增。症状:工序流转卡新增时,下拉选择班组之后,没有设置操作工的下拉过滤条件。
23        PT153286        【R20200831-1511】功能点:财务会计-应收款单例-收款单应用场景:现金管理发送收款单到应收,未选单时,修改分录折扣金额,单据头金额没有重新计算。修改方式:补丁修复
24        PT152662        【R20200831-3133】功能点:【生产管理】--【倒冲领料】应用场景:倒冲领料。症状:VMI物料不允许交互式倒冲的问题;VMI物料倒冲时如果没有供应商信息,则默认携带物料来源信息。
25        PT152216        【R20200817-1697】功能点:资产实物管理-资产处置单应用场景:新增资产处置单,启动审核后,录入残值收入、税率,并自动计算出销项税额,单据审核后,税率和销项税额字段数据会自动清空,但是序时簿界面会正常显示字段数据,同步生成的卡片清理记录也正常显示字段数据解决方案:补丁处理
26        PT153530        【R20200930-1275】功能点:成本管理- 实际成本-成本试算与报价-平行结转式成本计算应用场景:成本管理- 实际成本-成本试算与报价-平行结转式成本计算症状:BOM没有存在嵌套的,实际成本平行结转式成本计算,提示嵌套,具体物料编码是01.01.01.032。修改方式:补丁处理
27        PT152610        【R20200824-0821】功能点:智能扫描记账-协同记账票据下载应用场景:协同记账票据下载问题分析:问题产生的原因是:1、云盘sharedFolder接口page参数要传1,之前是传的02、接口返回的folder_id,file_id长度大于int类型的最大长度,导致json数据解析出错
28        PT153316        【R20200928-0295】功能点:【计划管理】--【生产数据管理】--【Bom维护】--【引入】应用场景:Bom引入症状:BOM引入表格里没有的子项物料,提示添加的子项物料不存在,但是提示不全。改善方案:同步15.0补丁 PT136025。
29        PT152803        【R20200909-0430】功能点:【计划管理】--【生产数据管理】--【BOM-维护】应用场景:BOM引出。症状:BOM引出时,无法引出来源是基础资料的自定义字段。改善措施:针对自定义字段来源以下3种方式,可正常引出。①基础资料--核算项目,如帐套初始自带的数据:供应商,或新增的核算项目资料。②已有分录基础资料数据--物料--基础资料中不需按F7带出字段,如帐套初始自带字段,数量进度、采购单价,或新增自定义文本字段。③已有分录基础资料数据—其他的数据来源,如计量单位。
30        PT152799        【R20200908-3001】功能点:【生产任务管理】--【生产投料】--【生产投料单-维护】应用场景:生产投料单维护。症状:生产投料单缺少合计行。改善方案:生产投料单添加合计行。
31        PT153294        【R20200921-0333】功能点:PMC生管平台应用场景:计划管理-物料需求计划-PMC平台-生管平台症状:查看销售订单采购明细时报中断类错误。
32        PT152606        【R20200901-2045】功能点:费用报销应用场景:1、新建账套,应付系统勾选【启用对账与调汇】,设置2201应付账款科目受控应收应付,费用管理集成方式为与应付集成;2、新增报销单,单据体往来科目无法录入任何科目,借款单往来科目可录入2201科目解决方案:补丁处理
33        PT152777        【R20200907-2168】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:MRP计算。症状:A产品BOM中有C、D作为联、副产品,A产品委外订单审核,库存状态查询表查询C、D物料不会产生预计入库量,MRP运算也没有把联副产品作为预计入。
34        PT153194        【R20200922-0209】功能点:【生产数据管理】--【BOM查询】--【BOM多级反查】应用场景:系统设置-系统参数-计划系统选项-对bom启用数据授权,取消勾选该参数,查看bom多级反查和BOM单级反查。症状:界面显示空白。
35        PT153398        【R20200930-0802】功能点:【供应链】--【制造管理】--【产品检验】--【产品检验单--批量录入】应用场景:产品检验单--批量录入。症状:产品检验批量录入,新增这张单据表头有一个下划线,停用
36        PT153044        【R20200831-1511】功能点:供应链-销售订单应用场景:销售订单上新增自定义的字段取客户代码数据,新增销售订单时,客户代码字段自动取了物料代码信息修改方式:补丁修复
37        PT153529        【R20201009-2966】功能点:应收管理-往来对账应用场景:往来对账单的过滤条件勾选【显示产品和劳务信息】,再设置往来对账界面自定义字段,设置如图。客户想取发票的源单是销售出库单的单据编号和制单人;2、往来对账界面自定义字段显示在小计里,如果小计的前一行自定义字段有数据,小计里就会显示,如果小计的前一行没有数据,小计不会显示。客户不希望都显示在小计里修改方式:补丁处理
38        PT152697        【R20200831-1511】功能点:财务会计-应收应付-发票处理应用场景:在应付系统新增一张采购增值税发票,赊购,分录中数量为0,金额随意录入一个值,保存审核,下推红字发票,提示已扣减完毕或不符合下推条件,不能下推生成新的单据。修改方式:应收应付的发票新增时增加分录数量不允许为0的控制。
39        PT153162        【R20200921-0741】功能点:【车间作业管理】--【工序计划】--【工序计划】应用场景:工序计划。症状:工序计划单设置套打是Excel打印,将系统内置模板引出再注册预览单据时单据体字段内容是英文全部显示的是系统内码
40        PT152936        【R20200903-1049】功能点:合并报表平台-批量报前检查应用场景:登录合并报表平台,【文件】-更换操作模式,改为文件式应用(报表文件见上面下载地址),重新登录后,【合并】-【批量报前检查】,如图,选择04公司下2020.8期月报的所有报表进行检查,检查耗时约50分钟,比较慢,客户希望提升速度
41        PT152629        【R20200831-1511】功能点:供应链-销售订单-销售订单全程分析表应用场景:k/3 10.4版本升级到15.1(中间打过多个补丁),非管理员授权销售订单全程分析表金额查看权限,分析表中还是不显示金额相关列。修改方式:补丁修复(按FInterId主键排正序)。
42        PT152632        【R20200901-2377】功能点:总账-科目余额表应用场景:年损益类科目发生额、本年累计损益类科目发生额,却累计了非损益类科目发生额。
43        PT153171        【R20200922-0090】功能点:折旧管理应用场景:折旧管理进行预览时,预设页眉不显示当前期间数据,也无法添加当前期间字段进行显示解决方案:补丁处理
44        PT153141        【R20200911-1038】功能点:总账-财务报表-核算项目与科目组合表问题描述:贷方科目:1471,1512。借方科目:1999。在查询时,科目1471和1512合计的‘期初日期余额’和‘截止日期余额’为负数,但是客户认为科目本身为贷方科目,方向应该为贷方,正数才正确。客户认为应该与科目余额表一致。解决方案:补丁支持
45        PT153527        【R20201014-2751】功能点:固定资产应用场景:低版本升级到15.1,固定资产折旧明细账查询报错解决方案:补丁处理
46        PT153145        【R20200831-1511】功能点:供应链-销售报销单下推合同(应收)应用场景:销售报销单下推到应收合同,在不添加单据体分录的情况下,本位币金额精度不正确修改方式:补丁修复
47        PT153148        【R20200921-1310】功能点:固定资产—工作量管理应用场景:1期新增卡片,规格型号录入test,折旧方法选择工作量法,结账到2期,变动规格型号为test22,2期查询工作量管理,规格型号显示的是test,而不是test22解决方案:补丁处理
48        PT152025        【R20200807-2144】功能点:应付款管理-应付票据问题描述:1、做一张采购订单100,下推付款申请单100,付款申请单下推20付款单,下推应付票据30;2、应付票据审核生成付款单,付款单审核后查看付款申请单的付款关联金额是50,采购订单的付款关联金额也是50;3、对应付票据做退票处理,系统自动生成退款单把原来的付款单核销,查看付款申请单的付款关联金额是50,采购订单的付款关联金额却是-10,不一致。解决方案:补丁支持。
49        PT152608        【R20200902-1353】功能点:总账-凭证录入应用场景:总账凭证录入凭证。保存并指定流量。复制凭证,修改科目为全现金或全损益,点保存,提示该凭证不需要设置流量。
50        PT153423        【R20201009-2762】功能点:现金管理应用场景:administrator用户和cc用户同时新增现金收款通知单,自动携带的单据编号相同,administrator用户录完单据点击保存,然后cc用户再录完数据点击保存时提示单据编号不能重复,但无法自动生成新的单据编号进行保存,导致需要人工去修改单据编号解决方案:补丁处理
51        PT153103        【R20200831-1511】功能点:财务会计-总账-期末调汇应用场景:应收应付没有启用对账与调汇,指定的应收应付科目也没有勾选期末调汇,期末调汇后,指定的应收应付科目也有调汇记录,导致应收应付期末对账不平。修改方式:补丁修复
52        PT153065        【R20200916-0767】功能点:总账--财务报表--科目余额表问题描述:科目余额表,过滤期间选择2014年1期至2014年2期,科目选择60012、此时过滤处理的数据,本期实际损益发生合计与本年实际损益累计合计数对不上,本年实际损益累计数据计算错误,系统的计算逻辑是将1期的本年累计数+2期的本年累计数。解决方案:补丁支持
53        PT153147        【R20200831-1511】功能点:财务会计-费用管理-报销单收票应用场景:报销单发票云收票后,在发票管理里删除单张关联的发票,偶发性删除失败导致单据分录的核定费用金额(原币/本位币)合计与单据头核定费用金额(原币/本位币)不相等。修改方式:补丁修复
54        PT153396        【R20200928-0318】功能点:成本管理-实际成本-期初在产品成本调整-期初在产品成本调整单录入应用场景:成本管理-实际成本-期初在产品成本调整-期初在产品成本调整单录入需求:放开期初在产品调整单的负数数量控制(成本对象+材料)修改方式:补丁处理
55        PT153613        【R20201014-0179】功能点:物料批改应用场景:物料批改症状:支持批改物料的采购部门字段解决方案:补丁解决
56        PT152821        【R20200908-1906】功能点:【物料需求计划】--【库存查询】--【库存状态查询】应用场景:库存状态查询预计入考虑采购申请单。症状:库存状态查询,有些需要把审核状态的采购申请单默认作为预计入,有些始终把采购申请单不作为预计入;目前系统是默认把审核状态的采购申请单作为预计入的。改善方案:增加参数“考虑已审核的采购申请单”,勾选则考虑“审核状态的采购申请单”作为预计入。
57        PT153072        【R20200910-2896】功能点:供应链-采购管理-采购申请单症状:1.新增采购申请单POR001,物料1.01.000.00000,数量为1,保存并审核;2.采购申请单下推询价单,不保存,直接退出;3.采购申请单再次下推询价单IQU001,供应商任意输入,保存;4.此时查看采购申请单POR001,,是否询价为Y;删除询价单IQU001,再次查看采购申请单POR001,是否询价仍为Y,但此时采购申请单下查已无询价单。
58        PT152798        【R20200904-3836】症状: 1、物料计价方法是批内移动平均法,数量精度是3位,单价精度是8位;2、外购入库单、红字销售出库单由以前期间蓝字销售出库单下推的,单位成本是10722.42242209,出库核算的时候,在核算成本计算报告中显示的是10722.42242083,跟单据不一致
59        PT153127        【R20200920-0186】功能点:【细能力需求计划】--【细能力查询】--【细能力查询】应用场景:细能力查询明细表引出。症状:细能力查询,查询出数据后,双击查询结果的某行分录,进入到【细能力查询明细表】,点击菜单【文件-引出内部数据】,报错:运行时错误'91':未设置对象变量或With block变量。
60        PT152584        【R20200827-3215】委外加工管理:1、功能点:委外订单序时簿2、应用场景:折扣率精度修改为2位后,委外订单序时簿界面的折扣率精度没有更新。3、症状(或实现功能):委外订单序时簿界面的折扣率精度没有受参数控制
61        PT152896        【R20200827-1709】功能点:PMC物控平台应用场景:PMC物控平台-查询症状:新建销售订单,保存后不审核,选择此销售订单进行mrp运算,然后删除此销售订单后物控平台销售订单需求量没有扣减已删除的销售订单数量。
62        PT153064        【R20200916-0710】仓存管理系统:1、功能点:仓存管理系统2、应用场景:PT152153补丁安装后,库存账龄分析表(按即时库存查询)。3、症状(或实现功能):各账龄区间的数量、金额之和,与库存数量、金额有差异。
63        PT152833        【R20200909-2829】功能点:仓库管理应用场景:其他出库单套打症状:其他出库单套打单价格式设置为RMBDX,当单价为0时显示零,需要显示空白。
64        PT153449        【R20201009-1546】功能点:库存更新配料检查应用场景:产品入库单保存或审核时更新库存症状:勾选【先主料后替代料的顺序消耗生产线物料】,生成入库单,更新库存时的检查逻辑:产品入库领用控制检查所有物料领用配套数就不起作用。
65        PT153486        【R20201012-1612】采购管理:1.新增核算项目【test1】,并在该核算项目下新增一条记录,代码为f1;2.BOS-供应链-采购订单,在单据体中新增字段【A】,取数来源:基础资料【test1】;3.勾选供应链整体系统参数:基础资料录入与显示采用短代码;4.新增采购订单,录入字段【A】
66        PT153082        【R20200917-0603】功能点:【仓存管理】--【验收入库】--【产品入单-新增】应用场景:存在倒冲类的物料。症状:勾选【按计划用量倒冲领料与扣减在制品】和【按先主料后替代料的顺序消耗生产线物料】,产品A(C),子项物料C的用量为0.417、倒冲、数量精度为6位,A有生产任务单数量为1008,生产投料单中C的计划投料数量手工修改为43;先四次产品入库,入库数量分别为528、336、120、24,再分别倒冲领料;完全倒冲领料,最后查看投料单序时簿的“在制品数量”为-0.00001,应该清除为0。
67        PT152943        【R20200908-1883】采购管理1.取消勾选销售系统参数-允许销售发票分录金额为02.新增外购入库单A1,任意录入2个物料,保存并审核;3.外购入库单全选下推专用发票,修改任意一条分录的单价为0,保存时提示'蓝色分录的源单分录为核算仓库,金额不允许为0'4.勾选销售系统参数-允许销售发票分录金额为0;5.新增外购入库单A1,任意录入2个物料,保存并审核;6.外购入库单全选下推专用发票,修改任意一条分录的单价为0,保存时不报错;7.销售系统的参数不应该影响采购发票的保存;采购的发票只要是非核算仓下推的,应该是每条分录都不允许为零.
68        PT153660        【R20201015-0617】功能点:总账-核算项目明细账应用场景:核算项目明细账过滤添加显示科目明细功能。解决核算明细账只能按明细科目显示
69        PT153184        【R20200923-3637】功能点:成本管理- 实际成本-成本计算-产品成本计算应用场景:成本管理- 实际成本-成本计算-产品成本计算症状:在产品分配标准是只计算原材料费用,材料成本分配标准是在产品按材料盘点计算;      在产品材料盘点录入都是指定了成本对象,没有共耗;     月末在产品材料盘点分配表成本对象代码02.01.046下的材料03.01.103,数量,单价,金额以及分配标准数值都翻倍了修改方式:补丁处理
70        PT152746        【R20200906-0726】功能点:供应链-采购管理-收料通知单问题描述:收料通知单需要在单据体工具栏上显示反审核的按钮,不想通过菜单选项去反审核该单据。解决方案:供应链单据界面增加反审核按钮,补丁支持
71        PT153191        【R20200923-2288】功能点:应付管理/应收管理-往来对账应用场景:应付管理查询往来对账表时,当勾选包括暂估款时,报表会显示截止日期之前已钩稽的外购入库单数据解决方案:补丁处理
72        PT152730        【R20200902-3241】仓存管理1.销售可用量控制勾选【可用库存】:预计入库量(采购订单)+预计出库量(销售订单);2.新增物料A;3.新增采购订单po001,物料为A,数量为20,保存并审核,下推外购入库WG1,数量为5,保存并审核;4.新增销售订单,选择物料为A,可用库存显示为20。5.点击【销售可用量控制】切换选择【即时库存】后,再选择【可用库存】重算,此时单据上显示的“可用库存”为25。
73        PT152609        【R20200828-0285】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:MRP计算。症状:物料A为配置类物料,销售订单001上A指定了客户BOM CUSTBOM00001、MTS计划模式,销售订单002上A也指定了客户BOM CUSTBOM00001、MTO模式,A有生产任务单WORK0001作为预计入(MTS计划模式),A有现有库存(MTS模式,库存中的批次有建立与客户BOM00001的对应关系)。MRP运算,参数考虑现有库存和预计量、并勾选“MTS预计入库量可供应给MTO需求”、“MTS库存可供应给MTO需求”,指定销售订单001和002进行运算,运算结果中库存和预计量均未从MTS调给MTO。
74        PT151106        【R20200612-2585】销售管理:1.模拟报价单分录1000左右,生成需要10分钟。
75        PT153257        【R20200924-0984】功能点:销售管理症状:标准成本的账套,销售出库单选单【销售订单】,有单位成本(单位成本取的是物料里面的单位标准成本),但不计算成本。但是如果把单据保存退出,然后到序时簿再打开单据,就会有成本的数据。
76        PT153258        【R20200924-3171】功能点:供应链-出口管理-外销订单下推出运通知单症状:在外销订单上新增一个字段,取基础资料的HS编码的代码,然后设置了单据转换流程,由外销订单下推出运通知单,携带到出运通知单的字段HS代码上,但是现在外销订单下推出运通知单,HS代码不能携带到出运通知单上。描述:上述场景下,外销订单下推出运通知单,携带到出运通知单的字段HS代码,在上游没有HS代码以及直接新增出运通知单携带物料属性HS代码。
77        PT152894        【R20200910-1800】功能点:供应链-WMS-仓存条码作业-物料二维码作业-二维码装箱需求:PDA多级装箱,增加SN是否被重复装箱的判断,即扫描带SN的二维码时,判断该SN是否已在其他装箱单(即二维码装箱单“在库状态”为P或Y、且“子箱编号”为空的装箱单)中存在,用户可选择对该SN继续装箱、或取消装箱。
78        PT153298        【R20200927-2361】功能点:仓存管理症状:1、仓存系统选项-出库批号自动指定设置为不启动,新增物料启用批次管理,不设置默认仓库跟默认仓位;2、新增仓库原材料仓和半成品仓,半成品仓启用仓位管理仓位分别为A仓、B仓,新增外购入库单批次为20200927分别录入原材料仓、半成品仓B仓位、半成品仓A仓位;3、新增调拨单,批次字段按F7调出批次界面选择为半成品仓A仓位数据返回,系统自动返回带出的仓库会是原材料仓,默认携带最先入库仓库信息
79        PT152880        【R20200907-0370】功能点:【生产管理】--【工序移转单-下推入库】应用场景:工序移转单-下推入库。症状:工序计划单多次汇报,并下推有报废数量的检验单之后,分别入库,第二次入库的报废数量不正确。
80        PT152842        【R20200908-2575】功能点:API应用场景:API症状:API库存查询无法正常授权,说明中心无法看到相关说明解决方案:补丁解决
81        PT152575        【R20200824-0531】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:勾选参数“考虑参与过计算的其他需求”。症状:勾选参数“考虑参与过计算的其他需求”时,获取物料范围进行BOM展开时未作去重处理,导致数据量较大影响性能。
82        PT152852        【R20200910-1241】功能点:智能WMS-仓库条码作业-物料二维码应用应用场景:二维码装箱单症状:根据二维码装箱单套打出的二维码,PDA后续流程无法使用。解决方案:修改二维码装箱单套打出的二维码内容,保持与二维码装箱单序时簿点二维码打印一致。
83        PT152576        【R20200826-0845】委外加工管理:1、功能点:委外订单下推委外出库单2、应用场景:勾选参数仓存系统选项中的“委外加工出库单物料的缺省实发数量不允许大于其库存数量”,多张委外订单合并下推委外加工出库单,3、症状(或实现功能):物料不会根据即时库存去进行扣减。
84        PT152551        【R20200824-0607】功能点:资产管理-在建工程-工程耗费应用场景:资产领用单症状:1.解决资产领用单审核时,启用序列号的物料报“使用无效”问题。
85        PT152797        【R20200901-1199】功能点:供应链-存货核算-期末处理-期末结账症状:1、新建账套,新建物料001,启用期间2020年1期,新增本期(2020-01-19)外购入库单,数量100,新增(2020-01-20)销售出库单,数量80,新增(2020-02-01)销售出库单,数量50。2、勾选“期末结账时检查是否存在负结存”,期末结账提示物料001负结存。
86        PT152928        【R20200911-1268】功能点:智能WMS-仓库条码作业-基础设置应用场景:二维码方案设置症状及解决方案:任务单汇报/请检单和工序流转卡汇报单,二维码方案设置增加实作数量和合格数量的选择,打印时根据设置自动选择相关数量打印。
87        PT153538        【R20200929-0747】功能点:供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证症状:点击“销售收入-分期收款发出”,过滤条件见附件截图‘过滤条件’,选择“所有选择单据生成汇总凭证”,全选过滤出来的单据,生成凭证报错:遇到以零作除数错误
88      PT153695        【R20201015-0933】功能点:系统设置-费用管理-系统参数设置-发票云设置 应用场景:发票云验票允许配置导入规则 修改方式:增加发票云选择发票导入配置允许修改导入规则
