发表于 2022-6-8 14:16:32 1438 浏览 0 回复
[破解补丁] K/3 WISE 15.1更新补丁:PT152153[免验证]
补丁下载:https://pan.baidu.com/s/1gsgIleQRrhPKLeextAr2lg?pwd=giab 若掉链请联系客服更新
提取码:giab
解压密码: PT152153[解压密码].txt (10 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 280 金币)
金蝶K/3 WISE_V15.1.0   Patch说明     综合补丁,共集成45个小补丁功能
-编号: PT152153
(C)金蝶软件(中国)有限公司版权所有,2020年09月04日
补丁编号:   PT152153
补丁性质:  功能改进
所属系统:  总体
适用版本:  金蝶K/3 WISE_V15.1.0
1、安装前准备:
        ①在账套管理中备份好账套;
        ②暂时退出所有杀毒软件和防火墙(如360,杀毒软件有可能引起补丁的更新失败);
        ③中间层安装补丁时,所有客户端请退出,暂停使用K/3.
2、此补丁无需打任何前置补丁,需要在中间层,web服务层及所有客户端全部安装,补丁安装时,解压下载的补丁包,
    在中间层、WEB服务器、客户端上安装补丁,安装后需要升级数据库;
3、安装完成后:请即时恢复所有杀毒软件和防火墙,并验证K/3软件运行是否正常;
如果您使用了触摸屏工作台或电子看板,在打本补丁后需要进行以下设置方能使用,如果使用WMS,请卸载PDA/手机上的APP重新下载安装
1、打开IIS管理器,在左边列表找到K3Mes站点,点击右边的“基本设置”,将应用程序池改为KingdeeK3Net4,重启IIS;
2、如果您使用了触摸屏工作台,还需进行以下设置:进入智能MES-生产执行-基础设置-工单权限设置明细功能进行设置,触摸屏工作台“生产任务”、“工序任务列表”将根据此处的设置进行取值。
本补丁整合补丁清单如下(共整合45个补丁,且包括之前的PT151181及之前的补丁清单内容,历史发放的整合补丁如下:
第1个整合补丁 PT140359
第2个整合补丁 PT141421
第3个整合补丁 PT142499
第4个整合补丁 PT144338
第5个整合补丁 PT145557
第6个整合补丁 PT146650
第7个整合补丁 PT148014
第8个整合补丁 PT149129
第9个整合补丁 PT150094
第10个整合补丁 PT151181
序号        补丁代码        发布说明
1        PT152111        【R20200805-0283】功能点:【物料需求计划】--【PMC平台】--【物控平台】应用场景:物控平台。症状:A为虚拟键,B为自制件,A的BOM下面挂B,建立A的销售订单,数量10,MRP运算产生B的任务单,对A的销售订单下推销售出库数量10,销售订单自动关闭了,进入物控平台查看B,底下的明细单据显示了A的销售订单。
2        PT152416        【R20200822-0570】功能点:【质量管理】--【来料检验】--【来料检验单-新增】应用场景:来料检验单 保存。症状:来料检验单,启用批号的物料在保存时存在强制维护批号的控制,为空不能保存。改善方案:取消启用批号的物料在各检验单(来料检验单,工序检验单、产品检验单、发\退货检验单、库存\其他检验单)中强制维护批号的控制
3        PT152491        【R20200826-2626】功能点:【生产数据管理】--【BOM查询】--【BOM多级展开】应用场景:BOM多级展开的套打。症状:替代料行不能显示该物料基础资料上的自定义字段。
4        PT152031        【R20200807-2566】功能点:【生产管理】--【工序汇报单-批量录入】应用场景:工序汇报单-批量录入。症状:工序汇报单批量录入,从excel复制多行工序计划单号时,如果存在若干行是无效的,被自动移除之后,别的行没有自动填充任务单信息等字段。
5        PT152278        【R20200814-2727】功能点:财务会计-应付款管理-帐表-往来对账应用场景:财务会计-应付款管理-帐表-往来对账症状:委外加工入库单,单据上显示有单位成本,在应付往来对账查询,过滤条件勾选显示产品或劳务的详细信息,包括委外加工暂估费用,委外加工入库单查询出来有数量有金额,实际单价空白修改方式:补丁处理
6        PT152413        【R20200825-0547】功能点:领料工作台应用场景:领料工作台 - 配料计划症状:领料工作台生成领料单时速度很慢
7        PT152222        【R20200817-1231】功能点:财务会计-总账-凭证处理-凭证查询-引出所有明细分类账症状:1、打开蓝海账套的科目余额表-双击打开里面的明细分类账;     2、点击文件-引出所有,会提示没有权限;     3、直接打开明细分类账去引出所有是正常的。修改方式:补丁处理
8        PT152204        【R20200812-3305】功能点:【主生产计划】--【报表分析】--【物料配套查询表】应用场景:物料配套查询表增加自定义字段,进行取值设置症状:设置自定义字段与物料代码关联,无法带出数据改善方案:在报表中增加一个“类别”的字段,将物料代码多余字段进行拆分。
9        PT152562        【R20200826-2196】功能点:【供应链管理】--【生产领料单-维护】应用场景:生产领料单-维护。症状:医药账套,生产领料单编辑时,将光标从表头栏位切换到表体会卡很久(十几秒)才能操作。
10        PT151103        【R20200630-2499】功能点:销售订单症状:1.启用整单折扣管理;2.新增一笔销售订单,录入六行物料,前三行录入数量,单价和折扣率,后面三行因是赠品只需要录入数量,不需要录入单价和折扣率;3.因该订单是折上折,表头还需要输入整单折扣率60,最后一行的金额和销项税额会出现1分钱,再把表头的整单折扣率清空后,最后一行的金额和销项税额也不会清空,并且会不断增长。
11        PT152339        【R20200820-1252】功能点:【生产任务管理】--【生产任务】--【生产任务单-批量维护】应用场景:自制产品A的基本计量单位、生产计量单位 都是“桶”,销售计量单位是“箱”,1箱=x桶,A的数量精度为4位(小于10位); A有销售订单、数量a箱,下推 生产任务单批量维护,默认为a*x桶,修改为a*x-5桶;销售订单再次下推生产任务单批量维护。症状:结果数量不为5,结果算式:(a*x-5)/x箱,结果乘以x,存在精度小数。例如a=25,x=6,下推结果为4.9888。
12        PT150696        【R20200601-1321】功能点:库存账龄分析表症状:同个物料同一个仓库,一个设置分级汇总、一个不设置分级汇总,显示的账龄段数据不一样
13        PT152317        【R20200815-0222】功能点:【医药管理】--【物流管理】--【运输单新增】应用场景:运输单源单引用销售出库单症状:在BOS设置运输单“运价单位”的缺省值后,新建运算单,源单引用销售出库单返回后报错,单据卡死
14        PT152508        【R20200828-0446】功能点:任务单汇报/请检应用场景:任务单汇报/请检单 - 维护功能改进:不勾选参数【汇报入库数量允许超过完工入库上限】针对存在等级品的任务单,编辑对应的任务单汇报请检单时,保存时计算公式中累计实作数量包含等级品实作数量。
15        PT152091        【R20200810-0899】功能点:【供应链】--【质量管理】--【不良品处理单-维护】应用场景:不良品处理单审核,反审核症状:不良品处理单,物料进行让步接收后,数量还是锁库状态,不能将这部分领料出来。
16        PT152058        【R20200810-2727】功能点:总账--应收管理--往来对账单问题概述:客户希望在应收款管理,往来对账中可以显示有数量金额为0的销售出库单。解决方案:补丁处理。
17        PT152377        【R20200820-0823】功能点:应收款管理-账表-往来对账问题描述:使用自定义字段后点击连续打印预览,新增加的自定义字段预览是空的,然后这时候去使用查看-显示/隐藏列会报错花屏解决方案:补丁处理
18        PT152364        【R20200820-2011】功能点:总账-往来核销应用场景:往来核销界面,点“全选”会导致“核销区域已选项目合计”合计包括了“核销区域”,“应核销记录”的所有金额;
19        PT152340        【R20200819-3493】功能点:总账--凭证查询--过滤应用场景:客户要进行业务核算项把涉及到办公费用的税额计算出来,既有A科目办公费同时有B科目税额的凭证过滤出来。这两个科目都是在同方向的,目前做了多种尝试无法过滤到。解决方案:补丁处理
20        PT151859        【R20200730-2314】功能点:移动端蓝牙打印设置症状:移动端蓝牙打印设置只支持两种大小字体打印。改进方案:在原有字体“GBUNSG”的基础上增加一种新的字体“HANS.TTF”,该字体可手工输入字号大小值,对于字体大小设置更灵活。备注:ZR338型号的蓝牙打印机不支持新加的字体“HANS.TTF”。
21        PT152432        【R20200825-1149】功能点:成本管理-实际成本-期初在产品调整-期初在产品调整单录入      成本管理-实际成本-产量与工时归集-在产品盘点产量录入应用场景:成本管理-实际成本-期初在产品调整-期初在产品调整单录入      成本管理-实际成本-产量与工时归集-在产品盘点产量录入症状:同一个产品在两个车间同时调整时,会出现  在产品盘点表 排在后面的期初在产品数据取到了第一个调整数据修改方式:补丁处理
22        PT152084        【R20200811-2798】功能点:用户数据授权应用场景:用户数据授权症状:对科目按上级组授权,对上级组1002科目授权,若此时加了三个科目1002.01.09、1002.01.10、1002.01.11,用户无法看到后面新加的明细科目解决方案:补丁解决
23        PT151847        【R20200730-0981】功能点:    财务会计-费用管理应用场景:    费用报销单,财务日期取系统当前时间,审核更改为当前时间,具体修改逻辑见需求说明文档症状:    费用报销单财务日期取得时系统期间的最后一天修改说明:   费用单据记账时,根据财务日期归属到所对应的会计期间:新增单据时,财务日期为系统当天时间;在审核时将财务日期自动变更为审核日期或指定日期,在单据业务审核结束前,支持手动修改(允许修改为大于或等于“系统判定的财务日期所在期间”的第一天)“指定日期”指:  1、当集成策略选择1)与总账集成;2)与总账+现金集成;3)与总账+应付集成,但借款单或报销单不挂账:总账所在期间大于审核日期所在期间时,财务日期为总账最后一天;  2、当集成策略选择1)与应付集成;2)与总账+应付集成,借款单或报销单有挂账:总账所在期间大于应付系统和审核日期所在期间时,财务日期为总账最后一天;审核日期所在期间和总账所在期间皆小于应付系统期间,财务日期为应付系统的最后一天
24        PT152062        【R20200804-2673】功能点:【生产排程】--【主计划排程】--【主计划排程平台】应用场景:引入净需求计算。症状:APS净需求计算查询结果会显示与引入的订单的BOM结构没有关联的其它物料。改善方案:APS净需求计算时根据选单物料会进行BOM向上/向下展开后,只考虑MPS件的物料。
25        PT152103        【R20200803-1151】委外加工管理:1、功能点:BOS单据自定义流程2、应用场景:BOS单据自定义流程新增从生产任务单下推委外订单。3、症状(或实现功能):提示系统内置流程不能新增。
26        PT152212        【R20200815-0218】功能点:供应链-仓存管理-领料发货应用场景:出库类单据症状:1.解决启用序列号管理的物料,如果序列号规则自定义字段很多时,出库类单据选择序列号时,在过滤条件中输入值时提示下标越界的问题。
27        PT152003        【R20200806-2401】销售管理:1.对客户进行数据授权;2.在销售订单单据界面上查看【历史价格查询】;3.当在工具栏选择【物料】时,没有权限的客户信息也出来。
28        PT152077        【R20200810-2501】功能点:【BOM维护】--【树形维护】/【树形建立】应用场景:BOM树形建立/维护功能改进:BOM树形建立/维护时,支持在excel中复制多个物料编码(在excel中,物料编码连续出现在同一列的多个单元格上),然后粘贴到BOM树形的子项栏位上。
29        PT152230        【R20200818-0141】功能点:供应链整体应用场景:老单单据界面症状:解决老单单据界面,选项菜单-工具条设置下,增加”附件”按钮可供用户选择是否显示隐藏。
30        PT152028        【R20200728-0561】功能点:仓库管理应用场景:生产领料单-新增症状:当仓库名称包含#号时,新增生产领料单,数量等于即时库存数量,辅助数量大于即时库存辅助数量,保存未提示
31        PT152358        【R20200811-2106】仓存管理管理:1、功能点:生产领料单新增2、应用场景:物料启用,批号,保质期,入库物料,生产日期录入当前时间的前一天,然后新增生产领料单,录入仓库,录入物料,录入批号。3、症状(或实现功能):录入批号,即时库存数据没有才出来。
32        PT152545        【R20200828-1948】功能模块:应收款管理-应收退款单-生成凭证问题描述:现金类科目挂了银行账号的核算项目,凭证模板也配置了取银行账号,应收退款单上录入了退款银行,但是生成凭证时现金科目无法自动带出银行账号信息;同样的操作,应付退款单是可以正常携带的
33        PT152159        【R20200811-2652】功能点:【供应链管理】--【产品入库-维护】应用场景:产品入库-维护。症状:产品入库,倒冲领料时没有考虑参数配置的最大行数。
34        PT152245        【R20200804-0060】症状: 1、部分物料如91.5.00001,自制入库核算,录入单价核算后,产品入库单一张未反写单价金额,一张只反写金额未反写单价
35        PT152115        【R20200812-1927】功能点:供应链-销售管理-查询分析-查询分析工具应用场景:供应链-销售管理-查询分析-查询分析工具症状:对基础资料授权,在供应链-销售管理-查询分析模块中查看数据时不生效解决方法:补丁处理
36        PT151887        【R20200730-2121】功能点:供应链-委外加工-委外加工出库单症状:勾选参数【严格按投料单发料】; 某计量单位组内,基本计量单位为 Kg,另外有计量单位PCS,换算率0.00909;物料C的基本单位=Kg ,生产单位、库存单位均为PCS,C的数量精度=0 ; 自制产品A(C),BOM中 C的单位为PCS,单位用量=1。新增A的生产任务单或委外订单,数量1155,投料单 计划投料数量=1155; 然后下推生产领料单或委外加工出库单,领料发出1155,再查看投料单序时簿,结果【已领数量】显示为1100 ,反写有误。
37        PT152403        【R20200821-0852】1、功能点:PDA库存查询2、应用场景:PDA库存查询查看合计数。3、症状(或实现功能):PDA库存查询详情界面增加库存合计数
38        PT151824        【R20200729-0805】功能点:供应链-销售管理-销售出库-销售出库汇总表、销售出库明细表描述:1.销售出库汇总表在【开票金额】后增加【开票价税合计】统计字段,销售专用发票取“价税合计”字段、销售普通发票取“金额”字段汇总。2.销售出库明细表在【开票金额(本位币)】后增加【开票价税合计】【开票价税合计(本位币)】字段,销售专用发票分别取“价税合计”和“价税合计(本位币)字段、销售普通发票分别取“金额”和“金额(本位币)”字段;3.报表新增加的字段在【显示/隐藏列】功能中均支持显示与隐藏。
39        PT152430        【R20200824-2644】功能点:财务会计-应付款管理-期末科目对账应用场景:财务会计-应付款管理-期末科目对账症状:期末科目对账贷方取数在7月份不对
40        PT152247        【R20200817-0573】功能点:供应链-销售管理-价格管理应用场景:价格政策维护症状:解决销售系统参数“在销售系统中应用物料对照表”启用时,同一物料和同一客户对应多个客户对应代码和名称时,价格政策维护物料+客户显示时错误问题。
41        PT152219        【R20200817-1707】症状: 1、刚开始本期多张入库单未到票,多张入库单汇总生成了暂估凭证记-22、后来本期又到了票,勾稽核算后,忘记了之前已生成了暂估凭证,没有删除还是走的暂估流程,现在在【外购入库】事物类型下,生成入库单和发票的凭证生成凭证提示还未生成暂估冲回凭证,然后手工冲回了刚才的暂估凭证记-2,生成冲回凭证记-3.生成入库单和发票的凭证记-43、结账后,生成了暂估冲回抵消凭证记-1,但是多出一笔重复的冲回抵销,导致对账不平
42        PT152054        【R20200807-1918】销售管理:功能点:销售管理应用场景:销售管理-销售订单症状:物料的基本计量单位和销售计量单位不同时,销售价格管理设置了销售计量单位的报价后,新增销售订单修改单位为基本计量单位时,不能取到销售价格资料的报价
43        PT152157        【R20200730-0335】仓存管理:1.领料单表头录入仓库信息;2.选择投料单返回,分录不需要拆分时却被拆分成多行。
44        PT152262        【R20200815-0218】功能点:供应链-质量管理-发货检验申请单应用场景:发货检验申请单下推销售出库单症状:解决销售系统参数启用时“在销售系统中应用物料对照表”,发货检验申请单下推销售出库单时对应代码和对应名称无法显示的问题。
45        PT151490        【R20200714-0642】功能点:采购管理症状:1、新增采购订单采购范围为VMI采购-VMI入库单,新增生产领料单做VMI消耗出库,创建消耗结算单审核之后,根据结算单下推生成采购发票;2、采购订单全程跟踪表开票数量没有变化更新3、历史数据无法修复
