发表于 2022-6-8 14:16:21 1504 浏览 0 回复
[破解补丁] K/3 WISE 15.1更新补丁:PT148014[免验证]
补丁下载:https://pan.baidu.com/s/1qCY6Bf38fTM_keENrVUWDA?pwd=bqq0  掉链请联系客服更新。
提取码:bqq0
解压密码: PT148014[解压密码].txt (10 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 500 金币)
金蝶K/3 WISE_V15.1.0   Patch说明       综合补丁,共集成79个小补丁功能
-编号: PT148014
(C)金蝶软件(中国)有限公司版权所有,2020年04月24日
补丁编号:   PT148014
补丁性质:  功能改进
所属系统:  总体
适用版本:  金蝶K/3 WISE_V15.1.0
1、安装前准备:
        ①在账套管理中备份好账套;
        ②暂时退出所有杀毒软件和防火墙(如360,杀毒软件有可能引起补丁的更新失败);
        ③中间层安装补丁时,所有客户端请退出,暂停使用K/3.
2、补丁安装:
        解压下载的补丁包,在客户端/中间层上安装补丁,安装后需要升级数据库,本补丁无需安装前置补丁;
3、安装完成后:请即时恢复所有杀毒软件和防火墙,并验证K/3软件运行是否正常;
如果您使用了触摸屏工作台或电子看板,在打本补丁后需要进行以下设置方能使用,如果使用WMS,请卸载PDA/手机上的APP重新下载安装
1、打开IIS管理器,在左边列表找到K3Mes站点,点击右边的“基本设置”,将应用程序池改为KingdeeK3Net4,重启IIS;
2、如果您使用了触摸屏工作台,还需进行以下设置:进入智能MES-生产执行-基础设置-工单权限设置明细功能进行设置,触摸屏工作台“生产任务”、“工序任务列表”将根据此处的设置进行取值。
本补丁整合补丁清单如下(共整合79个补丁,且包括之前的PT146650及之前的补丁清单内容):
序号        补丁代码        发布说明
1        PT148762        【R20200410-0298】功能点:附件应用场景:附件大小设置为10000症状:上传附件报错解决方案:补丁解决
2        PT148280        【R20200328-1059】功能点:【生产投料】应用场景:生产投料单序时簿右键“锁库” 。症状:生产投料单序时簿右键“锁库”, “当前分录本次锁库数量” 假设默认为为100(库存充足),手工修改为60,确定,结果投料单序时簿中的锁库数量还是显示为100,无法按手工修改后的数量 锁库。
3        PT148683        【R20200407-3299】功能点:BOM树形创建和树形维护应用场景:BOM树形创建和树形维护症状:BOM树形创建和树形维护,对于自定义数字类型字段来源于物料基础资料,没有带出全部的小数位。表头字段,只显示整数部分的值,没带出小数部分;表体字段,只带出两位小数的值。
4        PT148430        【R20200325-1147】功能模块:管理会计-项目管理应用场景:项目支出查询报错症状:支出项目订单号码过长,项目支出查询报错修改方式:补丁处理
5        PT148557        【R20200323-1981】功能点:【车间作业管理】--【委外工序转出/接收】--【委外工序转出单-维护】应用场景:委外工序转出单-维护。症状:API调用新增接口生成委外工序转出单成功,但是在电脑端打开单据修改(比如修改单价)并重新点击保存按钮时报错,提示“BOF或EOF中有一个是真,或者当前的记录已被删除,所需的操作需要一个当前的记录”。
6        PT148290        【R20200330-0819】功能点:【生产任务管理】--【生产任务】--【生产任务单-新增】应用场景:生产任务单-新增。改善方案:1、计价方法不是“分批认定法”的配置件,其任务单保存时,“批号”会优先按批号编码规则生成,若没有设置批号规则,则批号自动填充为客户BOM编号。  2、生产任务单批量维护中的批号,手工维护后保持不变、不再按批号规则进行自动刷新。
7        PT148776        【R20200413-4019】功能点:【生产数据管理】-【BOM维护】-【BOM成批修改】应用场景:BOM成批修改 症状:替换料和被替换料的单位、数量精度(4位)都一样。做BOM成批修改,用量1:1,被替换料的单位用量是0.0700,替换后显示成0.0701。如果单位用量是其他的数据,比如是0.05,修改替换后单位用量没有变化。
8        PT148924        【R20200417-2460】改进点:1、智能WMS-仓存条码作业-单据二维码应用-移动端单据详情设置,增加“共享”按钮,可以将某个用户、某张单据的表头、表体、分录字段设置共享给其他用户;共享后,各用户可各自修改自己的设置,不影响其他用户的设置。另外,功能权限中增加“移动端单据详情设置-共享、参数设置”的权限,有权限的用户才能执行共享操作以及修改参数设置。2、K/3主控台选择多分录进行二维码合并打印时,对打印出的问题信息进行去重,同一个字段相同内容只显示一次,数量进行合计。
9        PT148472        【R20200402-3286】功能点:【生产任务单】应用场景:生产任务单任务单上查、下查 。症状: 生产任务单上查或下查,无法查到 上级或下级的生产任务单。
10        PT147805        【R20200117-1604】功能点:成本管理-标准成本-产量及工时归集-废品产量录入应用场景:成本管理-标准成本-产量及工时归集-废品产量录入   症状:作业成本与标准成本联用,在作业成本下面的废品产量录入里面引入该数据,不会同步标准成本下面的废品产量录入,   所有需要在标准成本产量录入下面在引入一次,此时在去检查作业成本下面的在产品盘点产量录入里面查看废品转出数变成了40,翻倍了。处理方式:补丁处理
11        PT148763        【R20200414-2028】功能点:    财务会计-总账-凭证录入应用场景:    财务-总账-凭证处理-凭证录入挂了职员和部门,先选职员后选部门的时候核算项目无权使用修改方式:当部门未填写任何信息时,可以先录入职员;当部门填写后,再点击职员会进行检查
12        PT147670        【R20200302-1013】功能点:资产管理-固定资产管理-统计报表-资产清单应用场景:当固定资产清单中数据量较大的时候,资产清单引出excel很慢。解决方式:补丁处理
13        PT148584        【R20200408-1332】1、销售发票序时簿过滤条件-表格设置-新增发货通知单号2、在销售发票序时簿列表显示发货通知单号
14        PT148970        【R20200401-2106】功能点:引出数据应用场景:报表超过255个字段,引出数据症状:引出xlsx文件没反应解决方案:补丁解决。同步补丁PT138896,引出xlsx文件时,超过255个字段的部分引出到新页签
15        PT148326        【R20200330-3616】功能点:【生产管理】--【工序移转单-新增】应用场景:工序移转单-新增。症状:移转数量为0而报废数量不为0时,手动移转不能保存。
16        PT148760        【R20200414-0213】功能点:仓位应用场景:单据上录入仓位需求:显示列表
17        PT147780        【R20200310-3706】功能点:标准凭证引出/引入应用场景:标准凭证引入时,错误处理方式为编辑凭证,编辑界面凭证摘要内容后多了空格
18        PT148016        【R20200306-0381】功能点:材料费用分配界面应用场景:过滤条件选择“全部”,跳转到材料费用分配界面症状:先可以正常显示数据,隔几秒,页面变空白,点下某条分录,空白变为有数据解决方案:补丁解决
19        PT148731        【R20200413-1856】功能点:财务会计-应付款管理-付款单应用场景:付款单多次从过滤界面选择付款申请单源单后,摘要被清空修改方式:补丁处理
20        PT148069        【R20200324-0599】功能点:【车间作业管理】--【工序计划】--【工序计划单-维护】应用场景:工序计划单对工作中心代码F6批量填充。症状:修改工序计划单,将工作中心代码修改填写后按F6,代码会自动变成名称,然后报错:找不到该编码的工作中心,请重新输入。
21        PT148665        【R20200409-0996】功能点:日记账汇总生成凭证应用场景:新增现金日记账A(对方科目录入1603,金额100)和现金日记账B(对方科目录入1702,金额200),汇总生成凭证,然后在总账界面对该凭证新增分录借1711,金额100,贷1711,金额100,凭证保存后,日记账界面日记账A和B的对方科目均更新为了库存现金解决方案:补丁处理补充说明:长研15.1补丁PT140795
22        PT148106        【R20200324-3467】功能点:【供应链-采购管理-收料通知请检单】应用场景:收料并检验后根据合格数量打印二维码;症状:收料通知请检单目前只能根据收料数量打印二维码,不能根据合格数量打印二维码;改进方案:二维码方案设置-收料通知请检单,增加选项“打印数量来源”,选项为“收料数量/合格数量”,收料通知请检单二维码打印时根据此处的设置获取打印数量。
23        PT147549        【R20200304-0937】功能模块:应收款管理应用场景:应收冲应付核销症状:1/客户东方机电新增一张销售发票,两行分录,审核2/供应商东方柴油配件公司新增一张采购发票,1行分录,金额大于1中销售发票金额,审核3/将上述两张发票进行应收冲应付核销(核销金额为1中销售发票金额),然后查询东方机电的到期债权列表,可看到该发票仍体现出来,余额是第1行分录金额;应付系统到期债务列表中2中采购发票的余额也不对,另账龄分析中这两张发票的余额也不对。解决方式:补丁处理
24        PT148277        【R20200328-0363】功能点:总账-核算项目明细表应用场景:进入核算项目明细表,点击预览-页面设置-页眉页脚,进入页眉页脚界面,将系统自带设置的会计期间跟科目删除之后,退出重新进入打印预览,删除的表头字段又会重新显示出来处理方式:补丁解决
25        PT148090        【R20200324-2849】问题点:WEB端单据上设置的F7类型字段不能够清除已经选择的数据问题。应用场景:EBOS单据(包含单据和自定义BOS基础资料,即勾选业务对象支持web应用的单据)上设定了F7类型的字段,如基础资料类型字段。然后在做单据的时候如先选择了数据后则不能清空已选择的数据。同时需要支持当字段设置为非必录字段后,清空所选数据后可以正常的保存。解决方案:补丁解决
26        PT148281        【R20200327-0878】功能模块:即时库存应用场景:API调用即时库存查询症状:API调用即时库存查询,不指定请求参数中的短代码,应该返回所有物料的库存明细
27        PT148563        【R20200403-3549】功能点:二维码打印;应用场景:多选分录打印包含流水号的二维码;症状:二维码方案设置-生产任务单,添加流水号规则为:物料代码+流水号,其中物料代码为流水号依据,任务单二维码打印,A物料流水到了20,B物料流水到了10,选择A、B物料一起打印时,显示A的流水号是21、B物料的流水号是22,正常B物料的流水号应该是11
28        PT148362        【R20200323-1450】功能点:单据录入应用场景:下推打开的新建单据界面或序时簿打开的新建单据界面症状:第一个录入的字段不显示下拉列表解决方案:补丁解决
29        PT148562        【R20200407-1844】功能点:业务模块修改凭证科目应用场景:当科目受控于应收应付时,总账手工新增凭证会提示不允许录入,其他业务模块生成凭证调出凭证界面,手工修改科目时,增加与总账同样的控制提示。解决方式:补丁修改
30        PT147698        【R20200311-1002】功能点:【生产管理】--【委外工序转出单-维护】、【生产管理】--【委外工序转出单-维护】应用场景:委外工序转出单-维护、委外工序转出单-维护症状:1.委外工序转出(接收)单的自定义字段配置了审核可修改,实际在审核后不能修改。2.单据在BOS中勾选了【功能控制】-<单据查看状态可编辑附件>,但是在审核后不能新增、修改附件
31        PT148381        【R20200401-0081】问题点:WEB端单据审批流如勾选了“驳回时可以选择驳回级次”参数,则要求驳回时不设置默认驳回级次。应用场景:在EBOS单据(包含单据和自定义BOS基础资料,即勾选业务对象支持web应用的单据)的审批流上设置了“驳回时可以选择驳回级次”,然后驳回时选择驳回级次的界面在第三个页签并且有设定默认的驳回级次,导致驳回过程中可能会忘记选择驳回级次而直接驳回至上一级。客户要求是不设定默认驳回级次,并且在点击确定时强制要求必须选择驳回级次。解决方案:补丁解决
32        PT148070        【R20200224-1848】功能点:【CRM管理】-【纷享销客对接】-【销售订单维护】应用场景:销售订单维护。症状:纷享订单相关菜单按钮不显示。
33        PT147806        【R20200309-1836】功能点:成本管理 - 标准成本 - 凭证管理 - 生成凭证应用场景:成本管理 - 标准成本 - 凭证管理 - 生成凭证   症状:产品入库单CIN001161上的金额与凭证上的金额不一致,导致科目余额表中科目4101.01存在期末-0.01差额。处理方式:补丁处理
34        PT148114        【R20200323-3700】问题点:老单单据模板上增加了自定义字段,值来源为工作中心基础资料及其属性。然后启用审批流进行审批时报错的问题。应用场景:1、在【基础资料-工作中心】新增自定义字段A;2、销售订单新增单据头自定义字段B(来源方式(基础资料),类别(工作中心))。新增单据头自定义字段C(来源方式(已有基础资料属性),类别(工作中心[B],属性(A));3、销售订单启用审批流,新增销售订单,点击启动审核或审核时提示“DataSrv.PackValue在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目”或者会提示“xxx字段不存在”的问题。补充说明:经过分析,出现上述情况是因为老单模板保存时同步至老单对应的BOS模板时,没有支持到工作中心这种基础资料。导致老单对应的BOS模板该基础资料字段的来源信息有问题。然后在启用审批的时候读取BOS模板报出的错误。解决方案:补丁解决
35        PT148830        【R20200415-0174】功能模块:应收应付管理问题描述:新建账套1、在本位币是人民币的账套中新增两个外币币别,USD美元和AUD澳元,然后将澳元禁用;2、在应收款管理,做一个美元的外币销售发票,并生成凭证;3、然后【期末处理】-【期末调汇】,执行调汇过程中,应收系统出现已被禁用的AUD澳元;而总账没有出现.
36        PT147669        【R20200302-1548】功能点:资产申请单应用场景:1、蓝海账套,在资产购置-资产申请-资产申请单叙事簿中新增资产申请单A和B,审核单据2、对A单据进行手工关闭,点击编辑-关闭后,A的关闭标识、行业务关闭标识和手工行业务标识都为Y3、对B进行下推资产采购订单,下推后发现A的关闭标识和行业务关闭标识清空了解决方案:补丁处理,资产采购订单保存或删除后只更新关联的资产申请单的关闭标识
37        PT147814        【R20200316-3816】功能点:存货核算 - 存货收发存明细账症状:1、物料001入库数量100、金额为1000,做一张MTO数量调整单,把库存的数量100调整为MTO模式、计划跟踪号为A012、做一张领料单(或出库单),领用该物料数量9、MTO模式、计划跟踪号A013、此时在存货核算-报表分析-材料明细账,查看该物料,显示计划跟踪号为A01的物料库存为负数
38        PT148698        【R20200409-2046】功能点:供应链-仓存管理-组装单应用场景:组装单新增症状:1.新增组装BOM单,父项物料(自制属性)的数量录入12,子项物料的用量录入12,审核使用;2.新增组装单,父项物料录入数量12,子项的数量系统算出是144,此处不对;3.相同的父项物料以及同一个BOM单,去做生产任务单,计划生产数量录入12,投料单的子项的应发数量就是12.
39        PT148382        【R20200401-1102】销售管理:1、功能点:销售管理2、应用场景:销售价格政策中仅设置了客户组+物料的基本价格政策,新增销售订单,物料单价F9选择物料单价3、症状(或实现功能):选中返回到单据后,单价无法携带出来
40        PT148617        【R20200403-0868】功能模块:仓库管理应用场景:生产领料单新增症状:启用双计量单位,新增物料辅助计量单位和基本计量单位不同,新增生产领料单分录选择该物料并录入实发数量100,当在第2行分录按F12选择物料返回时,第1行分录的辅助数量计算有误
41        PT148521        【R20200407-1863】功能点:现金付款单应用场景:bos集成平台-现金付款单,设置结算类型字段的缺省值为其他,收款单位类别字段的缺省值为职员,保存后新增付款单,设置的缺省值未生效处理方式:1、结算类型有缺省值时,取缺省值,无则默认为应付。2、收款单位类别受结算类型控制,当结算类型为应收时,收款单位类别为客户;当结算类型为应付时,收款单位类别为供应商;当结算类别为其他时,收款单位类别为缺省值。
42        PT147833        【R20200316-0854】功能点:【物料需求计划】--【PMC平台】--【计划核准平台】应用场景:计划核准平台。改善方案:增加即时库存字段。
43        PT148684        【R20200409-4299】功能点:PDA各应用的待办列表;应用场景:PDA待办列表按时间范围查询单据;症状:目前默认查询时间为最近一个月,但有的客户需要默认查询更长的时间;解决方案:【智能WMS-仓存条码作业-单据二维码应用-移动端单据详情设置】在参数设置页签增加参数:待办列表默认过滤最近__天内的数据,默认为30天,允许修改;PDA各代表列表默认查询的时间范围根据此处的设置取值。说明:在设置了参数后,PDA需要切换明细功能或者重新登录才会生效。
44        PT148827        【R20200402-0721】功能点: 供应链-仓存管理-物料收发明细表应用场景:1、解决12.3升级后,物料收发明细表与升级前的不一致的问题。
45        PT148685        【R20200330-1971】功能点:【产品入库单】/【委外加工入库单】--【倒冲领料】应用场景:交互式倒冲领料。症状:倒冲领料目前只能按“库存单位”进行倒冲领料。改善方案:1、交互式倒冲领料界面,菜单“选项”下增加个参数“领料单单位默认”,提供“库存单位”和“生产单位”两个选项,默认勾选“库存单位”。2、倒冲领料弹出的领料单中,“单位”字段按此设置进行默认取值。3、委外加工入库单倒冲领料一起处理。
46        PT148214        【R20200327-1229】功能模块:采购管理应用场景:外购入库单下推购货发票症状:采购订单下推外购入库单,当单位不同,外购入库单下推购货发票单价有误
47        PT147811        【R20200316-1128】销售管理:1、功能点:销售管理2、应用场景:销售管理模块勾选系统参数“已关闭的销售订单可以变更物料”前提下,新增销售订单,下推出库单完全出库,销售订单下推销售订单变更申请单。3、症状(或实现功能):下推销售订单变更申请提示:没有合适的数据。
48        PT147969        【R20200311-3095】销售管理:1.采购申请单基本数量保存没有按照数量精度处理。
49        PT148977        【R20200416-0586】功能点:报表应用场景:报表症状或实现方案:在物料收发汇总表添加自定义字段设置,关联BOS单字段中某一字段,在BOS设计器中将该字段重命名后,报表中该关联字段没有显示值。解决方法:补丁处理
50        PT148418        【R20200402-1302】功能点:供应链-销售管理-销售报价单下推销售订单症状:销售管理启用整单折扣,销售报价单未录入整单折扣,多行分录下推销售订单(销售订单选项不勾选价税合计=数量*含税单价),最后一行分录的价税合计与源单销售报价单有差异。该订单分录的金额字段错误,对应的整单折前金额是正确的。
51        PT147990        【R20200314-0356】功能点:委外自动核销。应用场景:物料生产计量单位和基本计量单位取不同单位,委外入库单进行自动委外核销3、症状(或实现功能):委外入库单自动核销的数量不对。4、历史错误数据无法修复,反核销后,重新核销即可。
52        PT148748        【R20200410-0910】功能点:   单据Excel数据导入应用场景: 采购合同(合同应付)导入Excel数据症状或实现方案:     采购合同(合同应付)导入单据时,选择导入自带的单据编号,单据编号导入后会变化解决方案:  补丁解决
53        PT148518        【R20200402-2577】1、功能点:销售管理2、应用场景:在繁体账套中打开销售发票序时簿弹出过滤界面。3、症状(或实现功能):弹出过滤界面报错,无法设置过滤条件
54        PT148606        【R20200408-1551】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:MRP计算考虑预计入和已分配。症状:1、A下面有B,B下面有C,BOM单已经审核使用,针对A产品做了一笔生产任务单,单据计划确认;2、跑MRP,计算范围是【指定物料】,【本级计算】,勾选【考虑预计入和已分配量】,选择A产品跑MRP,最终查看MRP运算结果查询,只出现A物料,B和C物料都没有出现。
55        PT148154        【R20200324-3551】功能点:【供应链单据】应用场景:单据表体拖动列宽。症状:单据新增的界面,表体直接拖动字段的列宽之后系统无法保存,下次再进入单据界面拖动的列宽会还原。
56        PT147627        【R20200310-0976】功能点:单据自定义应用场景:新建基础资料字段症状:设置默认值,同步到新单模板,默认值不对解决方案:补丁解决
57        PT148012        【R20200319-0458】1、功能点:委外订单提前预警2、应用场景:到期的委外订单还没有入库,产生消息提醒3、症状(或实现功能):存在委外订单会重复提醒4、补丁安装完后,重启K3Mobilservice服务。
58        PT148378        【R20200331-1750】功能点:委外倒冲领料应用场景:交互式委外倒冲领料症状:多张存在共用料子项的委外订单,一起委外加工入库后做委外倒冲领料,生成领料单时,结果其中部分共用料的行的申请数量有误。
59        PT148892        【R20200417-0990】功能点:EBDI-财务集成平台-业务单据-业务单据和业务单据(核算数量)。应用场景:过滤条件中的核算项目F7选择后一直都是显示0。问题分析:是因为输入框限制了数据类型是整数,无法显示文本。处理方式:补丁处理
60        PT148884        【R20200408-1127】仓存管理:1.调拨单调拨类型为成本调拨;2.通过bos交换平台导入无法导入,提示引入单据不成功,调拨单不支持非核算仓库的导入,实际上不是非核算仓。
61        PT148922        【R20200414-2322】功能模块:仓库管理应用场景:盘点作用-盘点方案-维护症状:新建盘点方案时,当选择截止日期,并在仓位/物料设置仓位代码的过滤条件时,无法新建盘点方案
62        PT148017        【R20200321-0141】功能点:调拨单应用场景:委外订单下推调拨单症状:未实现差额调拨,且需要实现:总调拨量-第一行调入仓库数量-第一行即时库存
63        PT148045        【R20200320-2620】功能点:财务会计-应付款管理-合同-合同金额执行明细表。应用场景:关联关系的核销记录重复显示了。症状:新增一个合同金额2016,下推1916.6发票,手工新增50.5发票,两发票合计下推1967.1的付款单,两发票跟付款单核销后,执行明细表也会有核销记录,数据有误。处理方式:补丁处理
64        PT148715        【R20200407-3298】功能点:计划管理-生产数据管理-BOM维护应用场景:BOM单树形创建/维护症状:设置表体两个字段(A、B)通过公式互相换算,输入(或修改)A,能计算到B,但输入(或修改)B,不能反算到A。
65        PT148581        【R20200402-1495】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:MRP计算考虑预计入和已分配。症状:A下挂WW(委外加工),WW下挂C(外购),新增A的销售订单,MRP计算后投放计划订单,采购申请单是审核状态的;MRP计算再次选择A进行计算,WW显示采购申请单作为预计入正确,但是下级C没有显示已分配。
66        PT148646        【R20200409-3215】功能点:现金流量表应用场景:现金流量表公式设置起止期间为-1,-1时,在公式取数参数设置里面设置起止期间为1,1时,报表重算后显示“起止期间错误”。处理方式:补丁处理
67        PT148494        【R20200328-1181】功能点:仓存管理应用场景:异价调拨单调出仓库选择非核算仓对成本与单位成本字段的控制症状:新增调拨单后,异价调拨,调出仓位非核算仓库,成本和单位成本灰显不可编辑,保存不审核,调拨单序时簿重新打开,变成成本和单位成本为可编辑状态
68        PT147625        【R20200306-0350】1、功能点:采购管理2、应用场景:委外出库套打,只套打出库单上的委外产成品的代码和名称3、症状(或实现功能):,不汇总打印正常,汇总打印产品代码的字段就变成材料的代码汇总了PT140074      K3BillsPrint.dll          SumFieldByLevel               If dicEntryField(“FCtlType“) = 2 And dicEntryField(“FLookUpCls“) = 4 Then                    szText = m_rsPageInfo!FSumKey                    ' 判断如果是汇总打印、只打印汇总数据且为产品代码,则通过QuerData查找物料对应得产品代码                    If m_udtNoteSetupParaments.SumPrint = True And m_udtNoteSetupParaments.OnlySum = True And UCase(dicEntryField(“FFieldName“)) = “FFATHERPRODUCTID“ Then                        Call QueryData(szKey, !FRecordNo, !FEntryNo, szText, clrText)                    End If
69        PT148292        【R20200327-0440】功能点:T型账-凭证序时簿应用场景:1、T字账展开凭证以后,再展开其他项目的凭证,序时簿界面还是停留在之前的凭证列表界面,不刷新内容(手动可以刷新)
70        PT148324        【R20200330-2133】功能模块:BOS数据交换平台应用场景:BOS数据交换平台引入销售费用发票症状:BOS数据交换平台引入应付费用发票,引入提示:购货单位需要自定义默认值。
71        PT148582        【R20200328-0544】功能点: 供应链-仓存管理-物料收发汇总表应用场景:1、解决VMI暂估入库单后,下一期生成采购发票时与暂估有差异,入库核算后生成VMI的暂估补差单时,结账后导致上期期末不等于下期期初金额,差异就是成本调整单金额问题。
72        PT148453        【R20200330-0186】功能点:固定资产清理-生成凭证应用场景:支持营业税和增值税两种处理方式,固定资产清理时,由于目前系统只支持按照营业税的方式处理,不支持按照增值税方式处理,所以导致生成凭证时,残值收入(不含税)直接计入了凭证的残值收入科目,导致凭证数据不对。
73        PT147807        【R20200314-0622】功能模块:销售管理应用场景:销售出库单新增症状:新增销售出库单,当物料的辅助属性选择代码为字符串选项时,按F12报错
74        PT148708        【R20200410-3356】功能点:存货核算-生成凭证症状:工业账套生成凭证,对于委外入库单(有发票)事务类型多张单据生成汇总凭证,凭证上的“附件数”显示的是0,此处显示错误。
75        PT147879        【R20200318-1237】销售管理:1.系统设置-销售系统选项,新增参数:销售发货流程允许购货单位不同;2.勾选参数后,销售订单-发货通知、发货通知-销售出库、销售订单-销售出库线路,购货单位字段放开锁定;3.未勾选参数,销售订单-发货通知、发货通知-销售出库、销售订单-销售出库线路,购货单位字段灰显锁定。
76        PT148036        【R20200323-0861】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:MRP计算。症状:1、新增生产任务单数量为12,下推生成汇报请检单,合格数量为9,不合格数量为3;2、生产任务单下推生成产品入库单,将不合格数量3个做产品入库单入至不良品仓保存审核;3、进行MRP运算后,运算出来的MRP预计入库数量为3。
77        PT147911        【R20200316-1300】1、功能点:采购管理2、应用场景:勾选了允许勾稽以后期间单据,采购发票本期,外购入库单下一期。3、症状(或实现功能):勾稽的时候提示外购入库单为以后期间不允许勾稽
78        PT149243        【R20200427-2588】仓存管理:其它出库单保存不判断锁库信息。
79        PT149008        【R20200416-0891】1.审核更新库存;2.物料A即时库存10个,销售订单设置可用量控制公式为 可用库存=即时库存+预计入库量(不勾选)计出库量(只勾选销售订单);3.新增销售订单数量1个,然后下推销售出库单并审核;4.再新增销售订单,此时【可用库存】字段仍然显示的是10,应该是9。
