发表于 2022-6-8 13:52:52 1348 浏览 0 回复
[破解补丁] K/3 WISE 15.0更新补丁:PT148471[免验证]
补丁下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1QUm1pUt2BWooMxZvtGyvUQ?pwd=5h7j 度盘容易失效,若无法下载请联客服更新
提取码:5h7j
解压密码: PT148471[解压密码].txt (10 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 350 金币) 综合补丁,解决15.0大部份已知问题,文件较大,约220M,所以稍贵!
金蝶K/3 WISE_V15.0.0   Patch说明   第9个综合补丁
-编号: PT148471
(C)金蝶软件(中国)有限公司版权所有,2020年05月11日
补丁编号:   PT148471
补丁性质:  功能改进
所属系统:  总体
适用版本:  金蝶K/3 WISE_V15.0.0
K/3 V15.0第9个综合补丁,集成以下补丁功能:
第1个整合补丁 PT137552
第2个整合补丁 PT138993
第3个整合补丁 PT140822
第4个整合补丁 PT141270
第5个整合补丁 PT143767
第6个整合补丁 PT144988
第7个整合补丁 PT146240
第8个整合补丁 PT147055)
本补丁整合补丁清单如下(共整合49个补丁,且包括之前的PT147055及之前的补丁清单内容):
1        PT149248        【R20200427-2832】功能点:二维码打印应用场景:打印外部二维码时,希望只将部分字段放进二维码中;改进方案:当二维码方案为仅适用于企业外部使用的方案时,提供数据库后台设置的方法,可将方案中的某些字段不放进二维码中。
2        PT148887        【R20200319-2878】功能点:【计划管理】--【成本BOM查询】应用场景:成本BOM查询症状:按综合结转计算时,个别BOM的“委外材料费”取子项的金额与单价的和,应取各子项的金额之和。
3        PT148553        【 R20200408-0185】功能点:费用报销应用场景:费用报销、网上报销通过发票云进行收票和发票管理。按规则进行发票分类汇总处理解决方式:补丁修改
4        PT148961        【R20200418-0190】功能点:【订单BOM维护】应用场景:订单BOM维护点击配置 。症状:1、物料A、B为自制件,A下挂B,B挂C(跳层);2、配置A的订单BOM时,携带子项B的BOM“跳层”字段显示为否(“N”),携带错误,应为是(“Y”)。
5        PT148766        【R20200414-2145】功能点:老单单据体自定义字段取值为已有基础资料属性时,提交审核后修改对应基础资料值后该属性字段没有保存的问题。应用场景:1.老单单据体(如销售订单)中增加加了两个自定义字段,值来源分别取:基础资料(自定义的核算项目-合同项目)及已有基础资料属性(合同项目属性里自定义字段-项目名称),并设置设置基础资料字段为审核后可以修改;2.新增销售销售订单并录入基础资料,自定义属性字段会自动带出基础资料属性的值,然后保存单据。退出后再打开单据查看新增的自定义字段值正常;3.对上面的单据启动审核,然后修改自定义的基础资料字段的值,自定义属性字段的值会自动变化。但是此时保存单据后重新再打开该单据,发现自定义基础资料属性的字段值还是提交审核前的值,即审核后修改了基础资料带出来的基础资料属性值没有生效。说明:老单自定义基础资料属性字段是存储在数据表中的,上述问题是因为启动审核后修改时没有触发到该字段重新保存。解决方法:补丁解决
6        PT149009        【R20200421-1866】功能点:触摸屏-工序任务应用场景:触摸屏工序汇报症状:触摸屏工序计划单/派工单汇报生成的工序汇报单,“预计加工时间”是按工序计划单上的计划生产数量来计算的,没有按触摸屏上输入的实作数量来计算。
7        PT148514        【R20200404-0314】功能点:单据自定义需求:已有基础资料属性允许选择币别的名称和代码解决方案:补丁解决
8        PT148752        【R20200413-3753】功能点:【退货检验申请单】应用场景:退货检验申请单保存 。症状:产品A的 发货检验及退货检验方式 均为抽检,A的SO 数量150个。 (1)SO-->发货检验申请单-->发货检验单(申请检验100个、检验合格100个);  发货检验申请单-->销售出库单(销售出库100个)。(2)再 SO-->发货检验申请单(审核),申请发货检验数量10个。(3)再SO-->退货检验申请单,数量最大可录入110个,逻辑有误,应控制<=100,因为销售出库量只有100。
9        PT146792        【R20200115-2012】功能点:智能WMS-仓存条码作业-单据二维码应用-移动端单据详情设置;应用场景:设置PDA端单据显示字段;症状:目前只能按用户保存设置,每个用户都需设置一次;改进方案:移动端单据详情设置增加“共享”按钮,可以将某个用户、某张单据的表头、表体、分录字段设置共享给其他用户;共享后,各用户可各自修改自己的设置,不影响其他用户的设置。另外,功能权限中增加“移动端单据详情设置-共享、参数设置”的权限,有权限的用户才能执行共享操作以及修改参数设置。
10        PT148811        【R20200413-3399】功能点:应付管理-采购委外对账平台应用场景:勾选【外币对账】实收数量不取外购入库单的,而取采购订单的修改方式:补丁处理
11        PT149312        【R20200428-2000】功能点:【生产管理】--【委外工序接收单-新增】应用场景:新增委外工序接收单。症状:任务单结案后,新增委外工序接收单时还能选到结案任务单对应的工序检验单,正常不应选择到。
12        PT148897        【R20200416-2239】功能点:【生产物料报废/补料单】应用场景:生产物料报废/补料单 。症状:1、生产物料报废/补料单的【类型】默认为 “报废”,新增报废补料单、再F7选生产领料单、返回(或者生产领料单下推报废补料单), 结果补料数量也自动填充了、默认=报废数量,逻辑有误,补料数量应该为0。
13        PT148958        【R20200416-3212】功能模块:即时库存查询,即时库存分页查询应用场景:API调用即时库存查询,API,即时库存分页查询症状:1、API调用即时库存查询,不指定请求参数中的短代码,应该返回所有物料的库存明细2、API调用即时库存查询,新增长代码进行查询3、API调用即时库存分页查询,参数改为非必录4、API调用即时库存分页查询,新增长代码进行查询
14        PT148552        【R20200408-0135】功能点:   财务会计-费用报销-差旅费报销单-新增-交通工具F7应用场景:   做差旅费报销单,需要手工填入交通工具并录入税率。症状: 差旅费报销单的交通工具字段是手工录入,无法根据录入的交通工具自动携带对应的税率修改方式:    补丁处理
15        PT148519        【R20200403-1662】功能点:领料工作台应用场景:领料工作台功能改进:1.领料工作台过滤条件中增加工序。2.配套计算支持多任务单一起计算。
16        PT149381        【R20200429-0592】功能点:老单自定义日期类型字段在套打模板设置时不支持格式设置的问题应用场景:采购订单新增一个日期类型的自定义字段,在套打模板中应用该字段设置属性时不能为此字段设置数字格式,而系统自带的【交货日期】字段却可以设置数字格式。系统自带的可以设置数字格式,自定义的数字格式为灰选,其他老单增加日期型字段问题一样,新单正常。解决方案:补丁支持
17        PT148348        【R20200330-2248】功能点:K/3二维码打印应用场景:多分录合并打印;症状:多分录合并打印时,每个字段重复显示了多行分录的相同信息,导致显示混乱;改进方案:K/3中选择多分录进行合并打印时,二维码左边的文本显示进行去重处理,数量进行合计。
18        PT148819        【R20200407-0201】功能点:【委外加工入库-维护】应用场景:委外加工入库右键倒冲领料 。症状:1、产品A(C),子项C 启用批次号,其数量精度=4,单位用量=1,损耗率=3%,损耗率参数是 需求数量*(1+损耗率);按计划用量倒冲领料与扣减在制品。 C有足够多的库存量。 A的委外订单、数量2690,委外入库三次、入库数量分别是900、1100、690,三个入库单分别倒冲领料,最后一个入库单倒冲时,C的应发数量 默认=710.7769,实发数量 默认=710.7770,实发数量默认值有误,多了0.001。
19        PT149513        【R20200508-0531】功能点:网上报销-费用借款申请单应用场景:BOS集成平台—费用(借款)申请单设置支付方式字段的缺省值为电汇,PC端新增单据,支付方式取的是缺省值,但是web端缺省值设置不生效处理方式:补丁处理
20        PT148705        【R20200411-1376】功能点:成本管理-标准成本-期末处理-期末成本差异结算应用场景:成本管理-标准成本-期末处理-期末成本差异结算   症状:每次做期末差异结算,产品成本差异生成凭证金额都在变化处理方式:补丁处理
21        PT146510        【R20200107-3608】功能点:供应链-存货核算-凭证管理-凭证生成应用场景:15.0客户纯环境销售出库单(赊销)汇总生成凭证,400行分录,要2分钟左右,700多行分录生成凭证要5分钟,纯环境蓝海账套1000行出库单下推1000行生成凭证要6分钟左右,客户需要系统优化加快一下速度,补丁环境下测试下,也是比较慢。解决方式:性能优化,补丁处理
22        PT148990        【R20200421-0422】功能点:固定资产及累计折旧明细账应用场景:固定资产及累计折旧明细账按照卡片进行显示,在界面通过点击下一个进行各个卡片的查询,但是在预览时,页眉1永远显示的是第一张卡片DZ001的数据,而不是自动取的当前卡片的数据解决方案:补丁处理
23        PT148861        【R20200416-0512】功能点:财务会计-总账应用场景:科目余额表设置隐藏列后,引出还包含隐藏列修改方式:补丁处理
24        PT148508        【R20200403-0864】功能点:成本管理-标准成本-任务单成本管理-任务单财务结算手工处理应用场景:成本管理-标准成本-任务单成本管理-任务单财务结算手工处理   症状:物料被禁用,任务单做财务结算时,结算不成功,查看生成成本差异表(任务单)报表,没有显示材料明细处理方式:补丁处理
25        PT148499        【R20200401-1144】功能点:成本管理-实际成本应用场景:1、成本试算与报价设置——材料价格来源设置,对价格来源进行设置,选第一行为最新采购单价,然后通过按F6批量填充,在填充到某一行时提示:运行错误溢出。2、材料价格来源设置无法实时同步BOM资料中的物料和外购件;3、材料价格来源设置中的过滤方案与BOM资料的过滤方案共用了。修改方式:补丁处理
26        PT149420        【R20200429-3203】功能点:成本管理-标准成本-实际费用分配-成本中心材料费用分配应用场景:成本管理-标准成本-实际费用分配-成本中心材料费用分配   症状:成本中心间材料费用分配时提示“取BOM分材料分配时出现错误:各表中的列名必须唯一。在表 '#ChildBomData' 中多次指定了列名 'FSubItemID'。”处理方式:补丁处理
27        PT148798        【R20200409-2813】功能点:序时簿引出应用场景:序时簿引出症状或实现方案:通过序时簿“引出序时簿数据”,比如生产领料、采购申请单、外购入库单,在引出序时簿数据时,如果数据行数达到1万行,大概要十多分钟。解决方法:补丁解决
28        PT148234        【R20200313-0200】销售管理:1、新建物料002,然后新增002物料的进口订单,数量1000,单价10;2、进口订单→收料通知→外购入库,然后在通过进口订单→进口单证。3、对进口单证进行报关、完税确认,系统生成一张采购方式=直运采购的采购专用发票,此发票的数量为0;4、新增002物料销售出库;5、查看销售毛利润表报错:发现除以零的错误。
29        PT149317        【R20200427-0035】功能点:应收应付-接口新增单据-审批应用场景;通过客户端工具包与API导入的单据无法审核。
30        PT148273        【R20200326-0728】一、症状:1、生产领料单新增界面,点击选项下的【物料配套查询录入】;2、在【物料配套查询录入】界面选择源单【销售订单】或者【生产任务单】,带出产品物料代码,点击计算;3、在【物料配套查询表】界面选择对应的外购件返回;4、返回的物料即时库存显示为0,单据上的申请数量及实发数量都会显示为0,但是基本单位实发数量有数据;
31        PT148886        【R20200408-1057】功能点:供应链-采购管理-采购订单症状:1、设置12.01到12.04物料的批号规则,选项里面勾选【采购订单批次号根据规则直接产生】,确定后重新打开,去掉【采购订单批次号根据规则直接产生】的勾选,B单据自定义设置采购订单批号可见。2、新增采购订单,选择12.01到12.04物料,每行分录一个一个物料去按F7去录入受参数控制不会带出批号,但是按F7批量去选择则会带出批号。描述:批号规则【采购订单批次号根据规则直接产生】参数不勾选,按F7批量去选择物料不自动生成批号。
32        PT149400        【R20200415-0060】功能点:委外加工入库单倒冲领料应用场景:委外加工入库单倒冲领料症状:指定仓存参数,按批号顺序出库,且当委外订单某个倒冲料启用的批次管理时。若委外订单分多次进行了委外加工入库,并分别做了倒冲领料。再次选择这些入库单进行交互式倒冲领料时,若选择多个入库单据同时查看,待倒冲数显示有误。若单独查看某个入库单待倒冲数显示正常(待倒冲数为0时不显示)。
33        PT149257        【R20200426-2155】功能模块:仓库管理应用场景:仓存管理-外购入库单症状:BOS数据交换平台引入外购入库单或其他出库入库单时提示下标越界
34        PT147959        【R20200318-1721】功能点:管理会计 - 阿米巴经营 - 基础设置 - 责任中心体系应用场景:管理会计 - 阿米巴经营 - 基础设置 - 责任中心体系 - 导入EXCEL   症状:责任中心引出内部数据,引出的EXCEL 不做任何修改,直接引入就已经会报错。处理方式:补丁处理
35        PT148433        【R20200401-3631】功能点:API平台应用场景:API平台症状或实现方案:通过API获取明细接口获取产品入库单明细,然后通过返回的数据调用保存接口,在收货仓库维护了值之后保存还是提示收货仓库不能为空。解决方法:补丁解决。
36        PT149048        【R20200421-0862】功能点:API-新增凭证应用场景:有账套A和B,应该传递到A账套的凭证,却传递到了B账套。
37        PT149153        【R20200424-2236】功能点:供应链-仓存管理-虚仓管理应用场景:虚仓出入库明细表症状:虚仓出入库明细表的期初结存数据行显示为汇总行的背景颜色。
38        PT148567        【R20200404-0876】功能点:系统参数-存货核算-核算参数查询症状:账套启用的时候会计年度,去掉了勾选自然年度会计期间,第一期是4月,但是供应链这边核算参数查询,查询会计期间,会计定义还是显示按照自然年度
39        PT148654        【R20200211-0401】功能点:【物料需求计划】--【MRP计算】--【MRP计算】应用场景:考虑物料替代关系、预计量调整。症状:1.勾选了预计量部分提前,MRP计算结果,物料库存100,需求18,替代他料102,后面日期有预计入100,但是计算结果没有向前调整,产生了20的净需求,库存满足需求时,未考虑替代他料的已分配,导致未向前调整2.销售订单有两行分录,分别是10和20,需求日期4-10,采购申请单有3行分录,分别是6.8.30,到货日期4-20,计算完成后部分向前调整40,多调整了10个。
40        PT148652        【R20200318-0678】功能模块:采购管理应用场景:收料通知单下推外购入库单后再下推退料通知单症状:去掉采购系统参数中的退料通知单直接退料勾选,当收料通知单下推外购入库单后再下推退料通知单,删除退料通知单时收料通知单的关闭标志错误
41        PT149161        【R20200425-0620】一、症状:1、参数【存货异常余额出单生成成本调整单类型】为【出库成本调整单】;2、成本调整单有在单据自定义界面设置了【出库调整类型】的默认值为【生产领料】;期初仓存异常余额界面【出单】,成本调整单就可以默认为【生产领料】;3、但是出库核算异常余额汇报表界面点击【出单】,系统自动生成的成本调整单的出库调整类型显示为【销售出库 】,而不是【生产领料】;按理应该是需要按照设置的默认值来的,应该是【生产领料】
42        PT148978        【R20200417-2422】仓存管理:1、生产领料单,表体行加多一列自定义字段A,自定义字段A数据来源是通过公式取得,A=库存数量*1;2、生产领料单通过选单,A字段没有更新值,为0。
43        PT149174        【R20200418-0056】功能点:供应链-仓存管理-报表分析应用场景:库存台账症状:解决库存台账打印预览时无法显示物料计价方法问题。
44        PT148697        【R20200410-2530】功能模块:销售订单应用场景:销售系统选项勾选【在销售系统中应用物料对应表】症状:1、在客户物料对应表维护中修改客户对应物料代码和客户物料对应名称;2、打开历史订单的修改界面,点击复制,新增的销售订单没有更新该物料的客户物料对应信息,保存也不提示物料对应代码与物料不匹配。
45        PT148901        【R20200411-0757】功能模块:仓库管理应用场景:仓存管理-物料收发汇总表症状:当期初存在采购模式选择VMI采购的外购入库单时,物料收发汇总表和物料收发明细表相同过滤条件期初数量和期初金额不一致
46        PT148350        【R20200331-3902】功能点:BOS新单增加“打印前选择套打模板”参数以支持多个套打模板选择的功能。应用场景:BOS新单可以注册多个套打模板,但是无法在打印前进行模板选择。在打印时只能逐个模板一一打印。此补丁在【打印模板设置】-【打印选项】配置界面左下角增加“打印前选择套打模板”参数,勾选了此参数则打印或预览时可以选择模板,没有勾选此参数则为原有功能。解决方法:补丁解决。
47        PT148957        【R20200417-1593】功能点:总账-凭证-现金流量权限应用场景:1、不勾选【现金流量科目必须录入现金流量项目】无流量权限的用户,复制已有流量的凭证,无论保存时凭证是否需要指定流量,都统一自动清除原凭证已指定的流量。2、勾选【现金流量科目必须录入现金流量项目】(1)无流量权限的用户,复制已有流量的凭证,并且保存时该凭证仍然需要指定流量,则控制无法保存(2)无流量权限的用户,复制已有流量的凭证,并且保存时该凭证不需要指定流量,则可以进行保存
48        PT148365        【R20200401-2607】功能点:【产品入库】应用场景:产品入库右键倒冲领料 。症状:选【按先主料再替代料的顺序消耗生产线物料】 的前提下,生产任务单计划生产数量100、完工入库上限110;投料单中子项物料的计划投料数量100、倒冲; 产品入库106,倒冲领料,结果申请数量默认为100,应该取106。
49        PT148655        【R20200409-4124】1、功能点:商机管理2、应用场景:CRM页面新增活动,源单选择商业机会。3、症状(或实现功能):源单选择商业机会,第二次选择源单编号时会提示报错
